Mécanique - Cardan impossible à sortir
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Cette fois c'est moi qui vient à vous pour demander conseil.
Sur ma Breva 1100 de 2005, 50'000km je suis en train de remplacer l’amortisseur par un Shock Factory et tant qu'à faire j'ai sorti le bras oscillant pour voir l'état des roulements et autres paliers pour les graisser.
Mais lorsque j'ai voulu sortir le cardan côté boite à vitesse, impossible, ça bouge de 1 mm et ça bloque.
Quelqu'un a déjà eu ce problème? c'est les canelures qui sont usées? comment faire sans tout détruire?
NORGE65
Message par NORGE65 »
salut
je ne l'ai jamais démonté mais mais comme je suis curieux.....
tu as un jonc qui le retient, en général en tapant avec un jet tu devrais pouvoir le sortir
Dernière modification par NORGE65 le 16 mars 2015, 19:08, modifié 1 fois.
Patrick 65350 Image
NORGE65
d’après les commentaires que j'ai pu lire, le jonc reste en place et il est conservé lors du remontage.
les photos ont été prises sur Stelvio et 1200 sport
Patrick 65350 Image
marco jura
Message par marco jura »
Salut, normalement en tirant un bon coup sec il doit venir, oui il y a un circlip de retenu sur l'arbre cannelé de la boîte de vitesses, taper c'est pas bon, si il vient pas faire levier avec 2 grands tournevis.
Pour le remontage il faut bien tout enlever la vieille graisse (si il y en avait!) et graisser avec de la top quality (graisse marine) ou ça : http://www.klueber.com/en/product-detail/id/347/ mais ça doit pas être donné ?
NORGE65
C'est certain qu'il ne vaut mieux pas taper :D
j'ai déja sortie des arbres tu as raison en tirant d'un coup ferme on passe généralement par dessus le jonc si tout n'est pas oxidé par l'écrouissage.
le tout est de savoir qu'il y a un jonc. :P
Patrick 65350 Image
marco jura
Ouaip, Guzzouille dit qu'il a 1 mm de jeu c'est bon signe 8)
Guzzouille
Merci des conseils, vais essayer demain pour voir si ça sort
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
c est abimé a cet endroit?
A+ OLIVIER
NORGE65
l'autre coté, là cela ressemble plus a un défaut de fonderie.
Patrick 65350 Image
Guzzouille
En fait c'est une soudure, donc un peu aléatoire comme surface, moi aussi cela fait un peu des vagues.
Guzzouille
Bon en suivant vos conseils j'ai réussi à sortir l'arbre, mais pas évident, un coup sec ne marche pas, faut dire qu'il n'y avait pas un poil de graisse.
J'ai mis un coup de wd40 et fais levier avec 2 minutes à pneu et c'est sorti :wink: (contrairement aux photos le clips est resté dans la partie cardan et pas sur l'arbre de boite.
Un peu de bonne graisse et remontage. tip top 8)
NORGE65
Cool :D
Patrick 65350 Image
