1000 III - Help elle démarre plus !
coluche 29
Message par coluche 29 »
Salut,j'ai voulu remettre en fonction ma calif 3 de 1991 qui hibernait depuis septembre dernier.
Je n'ai plus d'allumage du tout : rupteurs,condensateurs,bougies,anti-parasites,commodo droit tout est ok mais les fils qui arrivent aux bobines ne donnent pas de jus.
Reste à examiner le neiman mais si quelqu'un avait déjà vécu ça ou avait une idée lumineuse je suis preneur.
Kenavo
P.S : c'est la bonne rubrique ou 1991 ça en fait une moto classée "ancienne"
variel
Message par variel »
Tout est OK mais ça ne marche pas, en clair, il y a un truc qui ne va pas.
Si tu n'as rien des 2 côtés, regarde d'abord si le coupe-circuit est bon. Il y a de grandes chances pour qu'il soit sur OFF…
L'idée : suivre pas-à-pas les fils en contrôlant avec la bête lampe-témoin qui t'a servi pour caler l'allumage… Elle doit s'allumer partout si tout va bien, et dans le cas contraire, là où elle ne s'allumera plus, c'est le défaut.
elmer
Message par elmer »
bougies,anti-parasites ok ??? Si tu n'as pas de jus aux bobines il n'y en a pas non plus aux bougies. Comme dis Variel revérifies le coupe circuit, le truc con auquel on pense rarement, le neiman et les fusibles.La tension de la batterie aussi peut être.
coluche 29
coupe circuit ok et quand j'écrit "bougies ok" il faut comprendre qu'elles sont bon état.Bien sûr qu'elles ne reçoivent pas de jus puisque les bobines n'en ont pas :cry: .
Reste à vérifier le neiman puis à vérifier tout à la lampe témoin.
Merci et kenavo
variel
Ce n'est pas "d'abord le neiman puis la lampe témoin…" mais "la lampe témoin en commençant par le neiman…"
Précision : la lampe témoin ne sert là que pour voir si oui ou non il y a du jus : on la met entre la masse et le point qu'on veut vérifier.
Allumé = bon, éteint = pas bon.
philmar19
Message par philmar19 »
Houlà, et moi qui croyais que c'était le contraire !!!
Je suis loinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
