- SOS - Neiman semi bloqué
Smak
Message par Smak »
Salut tout le monde.
Je suis actuellement bloqué sur un parking dans l'impossibilité de redémarrer. Ce matin je me gare normalement, et là, au moment de repartir, quand je tourne la clé, impossible d'atteindre la position de démarrage. Elle arrive en butée juste avant. Quand je tente de la tourner dans l'autre sens, je l'amène jusqu'en position de verrouillage mais impossible d'aller sur la dernière position (allumage des veilleuses).
Quelqu'un a une idée lumineuse ?
Merci par avance !
Tout choix est un renoncement...
1200 Sport 2V 2008
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Est ce que ton neiman s'enfonce et ressort bien au niveau de la clef ?
Un petit gravillon (par ex) coincé la peu géner a ce niveau
Smak
Message par Smak »
Oui, pas de problème pour insérer et retirer la clé, elle tourne normalement entre les 2 positions que j'ai indiquées, mais impossible d'aller au-delà. Je n'ai pas non plus voulu forcer de trop...
1200 Sport 2V 2008
Tu n'as pas un cable qui coince, ou autre ?
Smak
Message par Smak »
Non, j'ai vraiment le sentiment que c'est mécanique, comme si la course de la clé était désormais réduite entre 2 positions...
Y'a une position "Push". Je suis sensé pouvoir appuyer sur la clé, non ? Ici ça ne marche pas...
Je crois qu'elle va repartir sur un plateau... :(
1200 Sport 2V 2008
jean jacques 29
Smak a écrit :Oui, pas de problème pour insérer et retirer la clé, elle tourne normalement entre les 2 positions que j'ai indiquées, mais impossible d'aller au-delà. Je n'ai pas non plus voulu forcer de trop...
Quand la clé est retirée , si tu appui avec ton doigt la ou est la clé, le neiman s'enfonce et revient sur environ 5 mm
S'il ne revient pas a fond ,pas de dévérouillage
Smak
Message par Smak »
OK. Je vais essayer ça. Merci de votre réactivité, en tous cas !!!
:D
Je vous tiens au jus...
1200 Sport 2V 2008
Smak
Message par Smak »
Ca s'est bel et bien soldé par un retour sur plateau...
J'ai appelé Fanch de Moto Passion 35 à la rescousse et dans les 10 minutes, il était là.
Verdict : changement de Neiman en vue. Tant qu'à faire, je lui ai commandé aussi un pneu PR4 pour l'avant histoire de faire la paire avec le pneu arrière.
Je n'ai plus qu'à poireauter et rouler en BAR...
Merci encore à Jean-Jacques et Vizir pour leurs réponses rapides. Ca fait du bien d'être soutenu dans ces cas là !
:wink:
1200 Sport 2V 2008
un conseil récupère l'ancien , j'ai eu un problème similaire sur ma bréva et en fait il y avait un ressort (de trop) qui bloquait la rotation en démontant le tout (c'est facile) le neiman fonctionne et je l'ai remonté (ça évite d'avoir 2 clés antivol et réservoir essence)
Smak
Message par Smak »
J'ai récupéré la bête aujourd'hui... et la douloureuse qui l'accompagne...
Ca pique le porte-monnaie...
La faute au kit serrures, lesquelles sont vendues par 3.
MP35 a donc changé le Neiman, la serrure du réservoir et celle de la selle.
226 € H.T. le kit...
Mais bon, je repars avec (j'espère) plus de soucis côté démarrage, un gommard avant neuf (PR4) et roule ma poule...
J'ai pas pensé à récupérer les anciennes serrures. Faut que je leur demande de me les mettre de côté, ça peut toujours servir.
1200 Sport 2V 2008
jean jacques 29
Pulvérise régulièrement dans les serrures du W40 , ou mieux du protector 3 de chez Ipone (du W40 en plus propre)
Surtout dans le contacteur (contacts électrique) et généreusement (ça ressort par dessous) :wink:
A faire quand c'est neuf ; avant qu'un début d'oxydation s'installe
Smak
Message par Smak »
Merci du conseil ! :)
1200 Sport 2V 2008
récupère l'ancien pour connaitre l'origine de la panne
Revenir à « 1200 Sport »
