Amortisseur EMC griso ( vendu)
snoop
Message par snoop »
Dernière modification par snoop le 17 nov. 2014, 18:52, modifié 1 fois.
jeanbat 31
Message par jeanbat 31 »
Bon matos ! :wink:
MOTO GUZZI STELVIO Nera.... GRISO Bianca et maintenant V-11 Cafésport !!
snoop
Message par snoop »
c'est pour ça qu il faut en profiter :wink:
Nemo di Gambetta
est il compatible avec les 1200s?
1200's ²v Zoo7
jeanbat 31
snoop a écrit :c'est pour ça qu il faut en profiter :wink:
J'ai un Fournales qui me va ! Autrement,j'aurais pô dit ...
snoop
Message par snoop »
nemo256 a écrit :est il compatible avec les 1200s?
je ne sais pas du tout
mesure ton entraxe avec la roue hors sol
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
L'entraxe de l'amorto origine 1200 sport est de 320 mm
snoop
Message par snoop »
[quote="jean jacques 29"]L'entraxe de l'amorto origine 1200 sport est de 320 mm
jdem pour l'EMC
caillou38
Message par caillou38 »
S'il est compatible avec la 1200 sport et que Nemo n'en veut pas, je me mets sur les rangs!
jean jacques 29
Autre précision importante sur l'amorto d'origine ; sa course maxi est de 55 mm moins environ 15 mm de caoutchouc de butée ,soit 40 a 45 mm "utile" :wink:
Ne pas confondre la course maxi de 55 mm avec la longueur de tige sortie qui peu etre supérieure , ou a minima égale
La course maxi ne se mesure qu'en démontant le ressort (sinon faut etre costaud pour l'enfoncer a fond :lol: ) ou fiche constructeur
Mais on ne va en principe jamais a 55 mm , le caoutchouc bute bien avant
Déjà quand on utilise les 40 mm ; c'est qu'il est plus que temps de mettre de la précontrainte ! :roll:
Nemo di Gambetta
j ai eu EMC au telephone,
l amorto tel quel n est pas compatible avec la 1200s, car risque de rupture d'une durite due à un certain réglage (j ai pas trop bien compris laquelle ni comment... mais ce sont les dires de Mr allo-EMC, peut etre la précharge? qui n'a rien à voir )
en revanche; EMC peut changer la durite en question, qui réajusterai la problématique... pour quelques dizaines d'euros à priori. (reste à confirmer avec plusieurs références en attente)
de plus, bien que cela n'apporte pas grande différence,
- la molette est sur la gauche des 1200s, arrière pour griso (mais espace libre sur nos 1200s)
- la détente est de 5mm inférieure pour la griso que pour la 1200s
- d origine, le ressort EMC de la griso est 7% plus ferme que celui de la 1200s
à suivre...
1200's ²v Zoo7
snoop
Message par snoop »
ok nemo MP envoyé
ok caillou
mais le mieux les gars c'est de prendre un griso comme ça c'est certain que ça marche :wink:
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Dans l'annonce:
Description :
vends amortisseur EMC avec reglage precontrainte par mollet
C'est original :lol:
In Guzzi we trust
snoop
Message par snoop »
c'est la fatigue :?
caillou38
Merci Nemo pour toutes ces précisions! 8)
Je voulais également appeler EMC, mais je n'ai pas eu le temps.
Pour la même raison, je vais m'orienter vers un amorto directement compatible (j'hésite toujours entre un Shock Factory et un Wilbers :roll: )....et puis je garde ma Sport :wink: Si, d'aventure, je gagnais au Loto, j'achèterai une Griso pour mettre autour de l'amorto! :lol:
En tous cas, on a encore appris quelquechose d'utile sur nos machines. 8)
A +
