850 T3 California - Jantes
J'aimerais savoir si je peux installer sur ma 850 T3 Calif de 1977 des jantes à bâtons de 850 T3 provenant d'un modèle de 1982.
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
- twinrider
Re: 850 T3 California - Jantes
en principe pas de soucis ....
mais dommage de virer des jantes à rayons !
d'ailleurs si tu te sépare de tes jantes a rayon je suis peut etre preneur
J'ai l'intention de monter des jantes à bâtons pour des facilités d'entretien
Car c'est une machine que j'utilise beaucoup et que je ne supporte pas de voir sale !
Toutefois je garde précieusement mes jantes à rayons pour les remonter ultérieurement lorsqu'un jour j'utiliserai moins cette moto.
Cordialement
Cordialement
- variel
Il faut voir pour les entretoises de roue, elles sont différentes entres moyeux de roues à rayons et moyeu de roues à bâtons.
Merci Variel pour ta précision.
Donc il suffirait simplement de tourner des entretoises au bon diamètre
intérieur et extérieur ?
Cordialement.
Cordialement.
- variel
C'est surtout les cotes de longueur qui doivent différer, je crois.
Il suffit de regarder sur les part-lists : si les entretoises ont la même référence, c'est bonnard et ça se monte direct.
Si les broches de roues (des 2 roues, hein ?) sont les mêmes et pas les entretoises, yapuka retrouver la bonne cote et en tourner de nouvelles.
Alors ,tu les as monté tes jantes en alu ?
Moi je voudrais faire le contraire monter des jantes rayons sur mon T3 de 1980 qui est en jantes alu.
Cdt.
Cdt.
- lucke
effectivement les entretoises sont à remplacer... moi j'ai fait l'inverse et j'ai du les changer... (trouvées chez STEIN DINSE)
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule... www.treizkarant.com
