1100 Vintage - Vibrations parasites
jackguz
Message par jackguz »
Bjr;
Depuis quelques semaines , j'ai des vibrations parasites sur le devant de la moto , comme si quelque chose était dévissé , je les entends surtout quand je roule au ralenti.
j'ai tout regarder , tout a l air bien en place , si quelqu un a déjà eu ce problème ou a une idée !!!
Bonne route;forza guzzi.
Alex
Message par Alex »
une patte dessoudée du pot ?
J'ai eu cela sur la Griso.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
philmar19
Message par philmar19 »
En même temps, une guzzi qui ne vibre pas... :lol:
changes de pneu .... :wink:
et vérifie ton équilibrage carbus ...
Marc
Message par Marc »
Salut, roules au ralenti et après avoir pris un peu de vitesse, coupes le moteur et passe au point mort, ça te permettra peut être d'incriminer ou pas la partie cycle. :wink:
Cordialement , Marc .
theblakpowervintage
salut jackguz !
i dont no !
vis de cadre ; dessous support batterie boite ??? boite H fumée ??
Message par ... »
BT45 ?
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
elle a combien de kilometre ta moto
ce que tu entends peut tres bien etre la chaine de distribution
A+ OLIVIER
jackguz
Bsr;personnes n a trouver,z etes pas bons,blague a part,j ai trouver cette satanee vibration,auj je sors la bella,reservoir peu rempli,je percois cette vib vers 1500 trs,je roule point mort au ralenti rien,ptit coup d accelerateur,la vib reviens,je m arrete, enleve le casque,rep tit coup d acce,et j ecoute,le bruit viens du reservoir,j ote le bouchon du res,redemarre la moto ,effectivement le bruit viens de l interieur,la prochaine fois que je ferais le plein,je me mettrais a l ecoute;il doit y avoir un ptit bout de cloisonage dessouder a l interieur,j espere que cela ne m apportera aucuns problemes!!!
pas de cloisonnage là dedans :
c'est ta pompe immergée et tout le bazar qui vibre,
et plus particulierement à mi plein et en dessous...
peut être le rilsan de maintien barré....
Message par ... »
twinrider a écrit :peut être le rilsan de maintien barré....
C'est même du quasiment sûr et si les colliers ne sont pas doublés, ça sent la déconnexion rapide ! :twisted:
jackguz
Bsr;
j ai eu cette panne de m...e , ça été fait (j'espère correctement) par concessionnaire.
theblakpowervintage
salut jakguz !
rien de grave !
çà serait bien d"apprendre a se dépanner au demontage de pompe immergée ...
y"a europe assistance ok !
:arrow:
a+ banzai
çà, maintes fois abordé !
le probléme, sur le bord de la route, c'est :
- qu'il ne pleuve pas, et pas à la tombée de la nuit
- être dans un coin tranquille
- avoir un bidon de15/20 l et une pompe à main (ou morceau de durite)
pour transvasement de l'essence,
éventuellement un entonnoir pour opération inverse...
- avoir et sacrifier un duvet (pour ne pas abîmer le réservoir, lors du dépannage...
bon à jeter une fois imbibé d'essence...)
- avoir un grand rilsan de 250 mm de long mini...
- 6 colliers fils essence (et le tournevis pour les serrer !)
- un morceau de durite de la longueur et diamétre de celui sous le réservoir
(au cas où on soit obligé de couper la durite, si le raccord rapide vient mal)
- une clé de 7 ou 8 à oeil, selon les résé, pour démonter la trappe
- un tounevis plat éventuellement pour faire levier
- un chiffon propre et doux (pour essuyer résé ...)
- la clé allen pour vis de maintien résé ..
- un cutter, ou couteau bien aiguisé pour couper durite
- éventuellement, scotch US, pour les fils électriques (extérieurs...)
- enfin, commencer sa cure antitabac maintes fois reportée,
car on va être pendant un bon moment, selon sa patience et dextérité,
au milieu des vapeurs et trempé d'essence ...
- mémoriser cela par coeur
selon modéle, un ou deux raccords "rapides"(1 sur Titanium)
la 3 eme pour faire voir comment bien positionner la durite
qui longe le filtre (sur la 2eme,montage trop "lâche"
et là, on se dépanne :wink:
(je crois ne rien avoir oublié ...)
philippel
Message par philippel »
Ce qui n'est pas simple c'est de remettre le tout dans le reservoir.
