sas13 a écrit :Bonsoir,
je vois que certains mettent du cam-shield dans leur Guzzi.
Deux questions à ce sujet:
pensez vous qu'il soit "utile" d'en mettre sur une 2V?
ma Breva 1100 a 65 000 kms et tourne comme une horloge avec de la 10W60 Motul, elle consomme peu d'huile, passant du maxi au mini en 10 000 kms, je n'ai pas à refaire le niveau entre deux vidanges.
Quelle dose de cam-shield mettez vous? en une seule fois au moment de la vidange ou en plusieurs fois de manière régulière?
Merci pour vos retours d'expérience
Moteur 2v, pas besoin. Des moteurs ayant plus de 100 000 km sont connus sur ce forum et point de soucis de ce côté là.
Pour les 8 soupapes, j'en mets 30 cl avec l'huile neuve et j'en rajoute 15 cl au bout de 5 000 km car les particules de zinc "disparaissent" assez vite.
C'est l'une des raisons pour laquelle, il fallait vidanger plus fréquemment "autrefois" car les composants des huiles ne tenaient pas la distance.
