SCOOP: nouvelle distribution sur ma Stelvio
capdefra
Message par capdefra »
Comme promis j'ai ouvert aujourd'hui le cache-culbuteurs de ma nouvelle Stelvio et c'est très différent de l'ancienne, à savoir:
- il n'y a plus de tube de puit de bougie avec deux petits joints toriques au extrémités : c'est le bloc complet des AAC et des basculeurs dans lequel est découpé le puit de bougie. L'étanchéité avec le couvercle est assurée par un gros joint caoutchouc plat, comme le joint de cache-culbus.
- il y a deux encoches bien visibles sur le haut (voir photos) qui n'y étaient pas.
- les tiges qui s'emboitent dans les poussoirs sont plus grosses et les basculeurs sont plus épais.
Bref, il me semble que j'ai droit à la nouvelle distribution à rouleaux, celle qui n'exioste pas d'après les techniciens de Guzzi France...
A l'appui de mes dires, les photos ci dessous:
Uploaded with ImageShack.us
Votre avis au vu de ces photos?
Franck
JEFK
Message par JEFK »
Intéressant.
Je n'ai jamais ouvert les caches culbuteurs de la mienne, et il faudra que je le fasse un de ces jours.
Vu que la mienne est de juin 2011, je ne pense pas avoir le même intérieur que toi.
Mandello devrait pouvoir nous dire s'il pense que ta Stelvio a la nouvelle distribution à rouleaux ?
Bonsoir tout le monde.
Très belles photos franck.
Mais au risque de me tromper et de me faire .... par X
Je pense que ce n'est pas une distribution à rouleaux.
Car j' ai l' impression que sur une distri à rouleaux il n'y a pas de tige et la forme des poussoirs est différente.
capdefra
Si, il y a une tige: regarde la pièce notée 1.
Franck
Oui, il ya une pastille.( pastiglia ) N°1
Et en dessous N° 3 support rouleau.
Et un petit bout de ce qui ressemble à une tige, mais qui à l'air différente avec celles sur tes photos. :roll:
A moins qu'il existe une autre fiche technique avec le système poussoirs à rouleaux ( comme sur tes photo).
Mais sinon je comprends pas .
Dernière modification par jeanroche le 08 janv. 2012, 20:49, modifié 1 fois.
capdefra
jeanroche a écrit :Oui, il ya une pastille.( pastiglia ) N°1
En tout cas ma distrib est très différente de celle que j'avais sur ma précédente Stelvio, d'où mes doutes.
Franck
Ben oui, moi aussi j' ai des doutes.
Possible qu'il existe encore une nouvelle fiche technique. :?:
Tu n 'as plus qu' a démonter le bloc support pour voir :lol: :lol: :lol:
Un truc que j 'ai vu aussi .
Le réglage jeux aux soupapes à une vis différente. Six pans on dirait .
Et la languette contact masse a changé , elle n' est plus sur le côté , la languette est face au puit .
Enfin, si elle sert bien à faire masse sinon ?
Mandello
Message par Mandello »
Bon boulot! :D
Difficile de se prononcer à propos des poussoirs... C'est différent mais est-ce à rouleaux ?... :roll:
Si on en croit la parts list 2011 (2012?) l'arbre à cames est calé par une vis et par une simple cale sur les 2009-2010.
Il y a peut-être moyen d'apercevoir la tête de cette vis ?
capdefra
jeanroche a écrit : Un truc que j 'ai vu aussi .
Bien vu pour ces petits détails, j'avais remarqué aussi.
Franck
guzzialp
Message par guzzialp »
De memoire c'est ce que j'avais sous les yeux quand j'ai fait le jeu aux soupapes a 7000 .meme puit , meme languette de masse meme 6 pans de reglage....mais je peux me tromper sur le reste des pieces.
capdefra
jeanroche a écrit :Bonsoir tout le monde.
On voit par contre nettement sur la pièce numéro 7 que le puits de bougie est intégré dans le bloc support des poussoirs et des basculeurs, comme sur la mienne.
Franck
unexdeplus
Message par unexdeplus »
En tous cas il y a eu du changement, c'est bon signe :D
Si je pouvais avoir hérité de ces nouvelles pièces au cours de la réparation, ce serait génial.
Continuez vos investigations pour savoir si rouleaux ou pas rouleaux :D
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
Bonjour.
Pour savoir pour les rouleaux, y 'a peut être un truc simple à faire.
Franck peut demander à fanch de consulter la fiche technique quand il a une minute.
On devrait être fixé.
Afin de motiver l' affaire, on dira qu' il est possible que tous les stelvistes prennent commande pour ce nouveau modèle à roulettes.
Comme quoi, celui qui a inventé la roue, c' était pas un c.n.
Je pense qu' on devrait avoir des nouvelles assez rapidement.
capdefra
jeanroche a écrit :Bonjour.
En regardant mieux la Part List de la distribution à rouleaux (celle diffusée brièvement par erreur), j'ai l'impression que , malgré les nettes différences avec la distrib du modèle 2009 que je possédais, il s'agit d'une nette évolution du système à poussoirs plats mais pas d'un système à rouleaux.
Je verrai si le conces peut lever le doute.
Franck
Mandello
capdefra a écrit : En regardant mieux la Part List de la distribution à rouleaux (celle diffusée brièvement par erreur), j'ai l'impression que , malgré les nettes différences avec la distrib du modèle 2009 que je possédais, il s'agit d'une nette évolution du système à poussoirs plats mais pas d'un système à rouleaux.
...Franck
Je suis de cet avis. :wink:
