1100 EVPI - Etouffement vers 4000t/mn
Hier j'ai roulé 200km dans le massif du Vercors. A trois reprises j'ai constaté l'impossibilité de dépasser 4000tr/mn, un peu comme si le moteur étouffait et calait.
A chaque fois je me suis arrêté, redémarré après quelques minutes et tout redevenait normal. Avant cette balade j'avais fait le plein en super 98. Il m'est arrivé le même truc il y a un mois.
Dès son acquisition en janvier j'avais fait une révision, entre autre démonté le réservoir et contrôlé le robinet + filtre = RAS.
Est ce normal que la pompe à essence fasse autant de bruit en permanence (dziinnn) ?
Je pose cette question because je n'ai pas d'autre référentiel sonore.
Z'avez une idée ?
Z'avez une idée ?
les proies, les prédateurs, personne n'est vainqueur
l'apiculteur - baschung
EV du vendredi, en pièces dès lundi
et réciproquement, ou vice versa, c'est comme on veuttheblakpowervintage a écrit : le vercors c pas l"hymalaya !
Merci pour ta proposition, mais à 4000rpm repérer le dzinn de la ppe à essence en roulant, sur circuit ou route, avec ou sans un casque, on oublieVoir sur route normale ou sur circuit gaz a 4000 tours !si toujours dziiinn!![]()
Ça le fait pas forcément sur le dernier rapport.
En fait depuis que je l'ai; j'ai l'impression qu'elle prend parfois mal ses tours.
Je vais faire une synchro, vérifier la prise d'air réservoir, bypass, tension au pfc3 et d'autres trucs.
Des news après ce we. Merci pour vos conseils, ça aide
J'ai fait un réglage de l'offset du TPS PFC3 en ayant pris avant les réglages la tension du TPS = 586mV pour à peine 900rpm
_ nettoyé les bypass, montés "fermés"
_ biellette désacouplée
_ vis de butée du cylindre gauche dévissée (papillon à 0° ... en principe)
_ blocage du PFC3 quand j'obtiens 150mV
_ serré la vis de butée jusqu'à obtenir 378mV pour un ralenti théorique de 1100rpm
_ remis la biellette
_ léger rattrapage de la vis de butée du cylindre de droite (synchro à froid avec du papier de cigarette, j'ai pas de colonne de synchro)
_ contact, ça pète des 2 côtés, mais ... 500 rpm à peine
Je recontrôle, idem.
Là je sèche
aurai-je loupé un épisode ? une idée ?
Là je sèche
Re: Etouffement vers 4000t/mn
[quote="pp07"]Salut,
au fait???
c quel modéle et c quoi ce robinet que tu dits ???
au fait???
Le robinet ? c'est celui (électrique) d'arrivée d'essence. De ce côté la tout est normal, l'essence retourne bien dans le réservoir.
Je viens de changer le pf3c par un pf4c avec les mêmes réglages en offset et au ralenti théorique = toujours 500rpm
donc ça ne viendrait pas de là
je cherche, je cherche ...
J'ai un peu le même problème que PP07, mais la première fois j'ai remplacé les bougies, et hop ça a marché tout l'hiver.
Il y a quinze jours, le moteur n'ayant pas été rodé à mon sens malgré l'ancienneté de la moto (2001 mais 3700km à l'achat en août dernier, 7500 maintenant), j'ai commencé à le monter dans les tours en montagne. Impeccable, une sacrée moto ! Sauf à un moment en route vers les 6 ou 7000 tours, le moteur s'est mis à cafouiller, et ça a disparu quand j'ai réduit.
Au retour, j'ai démonté les bougies. Un peu de "poussière" noire, comme de la calamine. J'ai nettoyé, pour le moment pas de problème. Mais je n'ai pas eu trop le temps de vérifier car j'ai frotté un muret d'un peu trop près et j'attends que mon genou se remette (pas grave).
Hier je suis allé commander un pneu, j'en ai profité pour demander son avis à un mécano. Pour lui, la moto étant restée longtemps stockée, ça pourrait venir d'une "sédimentation" dans le réservoir, elle s'évacue progressivement. A noter que lorsque j'ai changé les bougies la première fois elles étaient aussi un peu noircies, mais comme elles avaient neuf ans je ne me suis pas posé plus de questions. Est-ce que ça pourrait être aussi un rupteur ? j'étais peut être à plus de 7000.
Sinon, je n'ai pas tout compris sur vos explications; le potar, il se vérifie comment ?
Voila, je suis un peu long, mais le silence a été tout aussi long.
J'espère que vous allez bien.
etouffement
Bonjour, sujet interessant n'est ce pas?
je suppose que tu as deja verifie si les durites sont bien raccordees et si tout a ete monte dans le bon sens. perso je ferais une verif de la pompe a essence parce que le bruit que tu decris n'est pas normal. il faut verifier si le debit et la pression sont ok.
en marche la pompe emet un tres leger bruit mais pas de dziiing en continu( bruit qui fait penser a une cavitation=elle aspire de l'essence mais n'en recoit pas assez)
bon courage
bon courage
