V65 SP - Ca patine
Jé du nord
V65 SP - Ca patine
Message par Jé du nord »
Mon embrayage patine lorsque j'accélère franchement, par exemple lors d'un dépassement. Mis à part la mort de l'embrayage, selon vous d'autres causes sont à envisager ?
Jérôme
Guzzi V 65 SP - Yam XS 650 - Harley Dyna 1450 - Guzzi 1100 sport
manuh83
Re: V65 SP - Ca patine
Message par manuh83 »
ça peut venir d'un joint spi, soit coté moteur, soit coté boite.
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Commence par le plus évident: remets de la garde à l'embrayage, au câble mais surtout au levier de boîte.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
quel est ton kilometrage ?
Jé du nord
Pour la garde je vais vérifier au niveau du levier de boite, je ne l'ai pas fait. Si ce n'est pas au problème de câble, j'ai l'impression que je n'ai pas trop de choix que de démonter. :x
Elle affiche 50 000 km.
J'ai remarqué que le problème n'apparait pas à froid.
Bon Week-end.
Jérôme
motoguzziinside
sur la nevada precedente celle que j ai actuellement l embrayage a laché
a 43000 km
l embrayage est facile a faire juste le clip qui fait un peu ch..
mauriceetjeannine
salut,
si tu veux être sure, tu enlève le cache cote droit et tu balance un dégraissant pas trop agressif (éviter l’acétone)
tout en faisant tourner le moteur après avoir couper l’allumage , entre deux tu débrayes/embrayes.
Ensuite tu laisse sécher et tu vois ce que ça donne. Je tourne comme ça sur le targa en attendant d'avoir le temps de démonter.
a+
Jé du nord
mauriceetjeannine a écrit : tu balance un dégraissant pas trop agressif (éviter l’acétone)
a+
bonjour,
tu mets quoi ?
Jérôme
mauriceetjeannine
salut,
soit un dégraissant metaux ou du pétrole.....
a+
Revenir à « V65 - V65 C - V65 Florida - V65 GT - V65 Lario - V65 SP »
