Est ce que certains d'entre vous on déjà évalué le jeu de leur transmission ?
Je me suis livré a l'essais suivant :
-rosso sur bequille centrale,
-moteur à l'arrêt (préférable vu la suite !!!..)
-passage de la première,
-j'ai fait récupéré le jeu dans la transmission en tournant la roue arrière sens inverse aiguille d'une montre jusqu'au blocage,
-fait un repère sur la tranche du disque AR,
-tourné sens aiguille d'une montre jusqu'à récupérer le jeu total jusqu'a nouveau blocage,
Je mesure dans mon cas environ = 27mm de déplacement total (mesuré au réglet sur l'arc de cercle qui correspond au diamètre extérieur du disque de frein AR)
Je pense que ce débattement correspond au jeu total de la transmission soit boite+arbre à cardans + carc.
Il serait interressant de pouvoir comparer si nous sommes nombreux à trouver ce genre d'écart ? et à le suivre dans le temps pour une même machine pour voir si évolution il ya a.
1200 Stelvio - Evaluation du Jeu de la transmission
Re: 1200 Stelvio - Evaluation du Jeu de la transmission
oh la
ça devient vraiment pointu, là
c'est trop technique pour moi, je passe mon tour
Dès que je peux, j'm'y colle, même si je ne suis pas sûr que celà apporte grand chose et puisse être représentatif.
