1200 vibration cale-pieds passager
jilou
Message par jilou »
beaucoup de vibrations dans les cale-pieds passager, quel solution.
Bonsoir jilou
Il vaut mieux que tu fasse une petite présentation dans la rubrique appropriée
C'est bien perçu sur le forum ,et sinon nos gentils GO vont te rappeler a l'ordre! :wink:
Sur les 1200 sport 2v ,pendant la période de rodage ,il y a des vibrations au repose pied passager gauche (et guidon droit)
Cela est du au régime moteur imposé et un moteur qui se met en place (syncro/culbu a faire )
Un serrage excessif (ou inverse) et mal ajusté du pot est possible
Desserrer le collier du Y au pot et resserrer (évite une torsion/effort)
Serrer toujours le pot sur cale pied AVANT le collier :wink:
caillou38
Message par caillou38 »
Jean-Jacques29 +1
effectivement, il faut réaligner/resserer (mais pas trop) le pot et la ligne: ça améliore le phénomène.
Mais une bonne synchro et/ou un pot adaptable + léger éradique les "bad vibs".
Caillou
