pression fournalés
pression fournalés
a vé guzzistes
La pression recommandée lors de l'achat des fournalés était de 11.5 bars
en fait c'est celle que je mets quand je pars en vacances en duo avec armes et bagages ... sinon c'est un vrai bout de bois j' ai donc après maintes recherches trouvé un compromis a 9.5 bars est ce que cela est normal ???
- Bastidois46
Re: pression fournalés
émté a écrit :a vé guzzistes
NB: poids pilote + passagère 140kgs ... tout nu et tout bronzé.
- le cheminot
bonsoirs, la pression se prend moto sur la centrale (avec les amortisseurs hors charge);
pour moi aussi la pression en solo c'est 8,5 b et 10 en duo
http://img404.imageshack.us/i/125tc.jpg/
- Bastidois46
Comme préconisé par le concepteur : lire la notice en suivant ce lienbabar a écrit :Vous mesurez la pression roue en l'air ou posée sur le sol ? D'une fois à l'autre je ne sais jamais.
Point important : Procédure de gonflage :
Extrait de la page 5 de ce lien
- enfoncer l’embout au maximum et, si l’étanchéité n’est pas parfaite, visser d’un quart de tour,
- effectuer le gonflage, jusqu’à lire sur le manomètre la pression désirée. Si la pompe possède une fuite
modulable, on peut dépasser la pression nominale et dégonfler lentement jusqu’à obtention de celle-ci,
- lorsque l’aiguille du manomètre est stabilisée sur la graduation choisie, retirer d’un coup sec l’embout,
- l’air qui s’échappe en retirant l’embout est celui contenu dans le tuyau flexible de la pompe, cela ne
perturbe en rien la pression interne de l’amortisseur,
- la vaporisation éventuelle d’huile qui se produit à ce moment là est normale.
Ne pas rebrancher la pompe pour contrôler la pression
Extrait : Une modification de la pression n’est nécessaire que lors d’une utilisation sous forte charge (ou
éventuellement sous faible charge dégonflant).
La règle empirique d’un réglage de pression correct consiste à
mesurer un enfoncement de 1/3 de la course totale à l’arrêt .....
