- 1ere panne avec ma 2V
aprilien
Message par aprilien »
Jeudi matin 07h30 je sort miss je la démarre et la laisse tourner
pendant que je mets mon Kwax.
Il fait que 6 degrés . Je monte sur la moto un coup de gaz et là elle cale :evil:
J'essaye de la redémarre le démarreur tourne bien mais elle refuse de prendre .
aprés 5 essais j'enléve ma tenue d'esquimaux ; je coupe le contact et je
reessaye... 1 fois ...2 fois elle prend. :P
Je me rhabille en route pour le boulot +- 45 kms.
Une longue national bien ch**te et apres environ 20kms un feu.
Il est rouge et pas mal de circulation deux bandes dans mon sens je
rétrograde 5-4-3-2-N tout en me faufilant entre les deux bandes.
(En Belgique c'est toléré )
En remettant le neutre entre deux camions elle cale. :evil: :evil: et ne
veut plus rien entendre.
Je la pousse (en cote) en me faisant klaxonner par tout les caisseux.
Je réessaie de la démarrer et la lumière rouge alerte avec indication "service".
Je la gare sur un parking viens la rechercher le soir avec une remoque
direction le conces ; elle est toujours sous garantie.
Verdict début de semaine prochaine
Fin du premier épisode.( j'espère que la série sera courte)
A+;Hervé.
guzzi20
Message par guzzi20 »
desolé pour toi
bizzare comme panne
tu nous dira quand tu saura
a prestu!
RJVB
Message par RJVB »
Sur un mono, je dirais souci de bougie, mais là t'en as 4. La sonde lambda, peut être. On verra... mais si le triangle était allumé c'est que l'ordi a reconnu un problème!
8) Salut aprilien ,
Désolé pour ta mésaventure ,
Mais l'ordinateur de bord te donnera le numéro de l'erreur.
La liste des codes erreurs est ici :
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 114bc5a65c
De là tu pourras remonter jusqu'à la pièce défectueuse ... :roll:
Tu nous tiens au courant de la suite donnée ...
guzzi20
toujours rien :?: :roll:
aprilien
Toujours rien !
Le consesc m'a dit début de cette semaine si pas
de pièces a commander sinon fin de semaine.
On voirra bien demain. :wink:
A+;Hervé.
valf
Message par valf »
croisons les cylindres :wink: salutations guzzistiques
guzzi20
valf a écrit :croisons les cylindres :wink: salutations guzzistiques
trop belle ta phrase!!!!!!!!!!!!! 8)
aprilien
J'ai sonné aujourd'hui.
Elle est réparée : c'était le capteur de pression d'huile défectueux.
Remplacé sous garantie je vais la rechercher lundi. :wink:
A+;Hervé.
guzzi20
et a cause de ça ta moto callait???????????,
RJVB
Message par RJVB »
Bien sur - si l'ordi pense que la pression d'huile est trop basse, il coupe tout.
Revenir à « 1200 Sport »
