1000 SP3 - Faux points morts
Modérateur : variel
Suis toujours aussi content de mon cefé racer qui commence à accumuler les Km > 8000 cette année.
Seule ombre au tableau, l'imprecision de la boîte commence à me tapper sur les nerfs. Le nombre de "points morts" au passage des vitesses est vraiement insuportable.
Avez-vous des conseils pour fiabiliser la precision de la boîte?
Pour rappel c'est une base de SPIII de 1990.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tringles de changement de vitesse
Personnellement j'ai serré et bloqué les vis et boulon des tringles de changement de vitesse avec du locit ou autre. Et le problème disparu.
Car elles se déserraient sans cesse .... et la précision était régulièrement mise à mal.
Ceci dit, c'est pas une Honda pour lopettes, ça nécessite un coup de savatte franc et régulier.
Cela reste pour les hommes, les vrais, quoi !
Assistés sociaux et géniard perpétuel s'abstenir
Merci pour l'info même si je ne me concidere pas dans le camp des "lopettes" et mous du jaret. Mais il arrive un moment où tu te demandes si tu vas finir par arriver car t'es plus souvent sur des points morts que sur le bon rapport
D'aprés toi, moi qui ai deux mains gauches, je peux me lancer dans le serrage que tu préconises, où bien j'oublie ?
Ca demande un démontage important avant d'opérer la bête ?
- Patrick-guzzi
Salut Heliscoot,
Tu a quoi comme sélecteur, origine, Tarozzi, avec beaucoup de renvois...
si tu as le kit Tarozzi de base ne cherche pas ça vient de la moi je l'ai modifié, maintenant plus de pb, bien sûr la boite reste lente mais plus de pm intempestif.
regarde ce post:http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=6713
ce n'est pas parce que les grenouilles aiment l'eau qu'il faut leurs donner de l'eau bouillante (proverbe africain)
http://yfrog.com/jwselecteurguzzi002j
http://yfrog.com/i3selecteurguzzi001j
Merci pour les conseils.
Mais en fait, je pense que mon selecteur est monté différement de celui du post que tu m'indiques...
Votre avis sur le montage du mien ? Il est monté plus en avant
Il est vrai que parfois il reste bloqué en bas.
- Patrick-guzzi
la rotule du bas, coté sélecteur, est montée dans une chape ne lui autorisant que les mouvements d'oscillation autour de son axe principal (la vis de fixation). Elle ne peut donc pas pivoter librement sur tous ses axes.
Les axes de rotations de la pédale de sélecteur et de la commande sortie de boite sont perpendiculaires, les rotules de la biellette de liaison doivent pouvoir travailler librement sur tous les axes (c'est l'avantage d'une rotule par rapport à une chape) pour compenser la divergence des trajectoires de la pédale de sélecteur et du levier de commande sortie boite pendant leur déplacement.
solution:
enlever la chape sur la biellette de liaison, la remplacer par une rotule, la positionnée à 90° de la rotule du haut.
coté sélecteur remplacer la rotule par une tige filetée de 6 qui recevra la rotule du bas de la biellette de liaison.
Régler le tout de manière à ce que les rotules travaillent librement sur tous leurs axes. (ce n'est pas le plus simple)
Vérifies bien que l'entretoise coté pédale de sélecteur ne bute pas sur le tube du cadre quand tu descends la pédale.
Voila, j'espère que c'est assez claire et que ça t'aidera, je suis sûr que tes pb viennent ce montage.
solution:
- Julien
J'avoue ne pas avoir ce genre de soucis de faux pm, malgré environ 160mkm (30mkm par an), et du jeu dans la commande.
Je pense moi aussi que ton problème vient plutôt du réglage de la rampe de sélection que du jeu dans ta commande.
Si ton sélecteur reste parfois bloqué en bas, soit ton ressort est très fatigué (il va pas tarder à lâcher), soit et c'est plus probable, ta commande ne travaille pas comme il faut (comme l'explique Patrick), ce qui peut aussi provoquer des faux pm car le mouvement de commande ne va pas assez loin par exemple.
- Patrick-guzzi
