850 T3 - Présentation & besoin de conseils
Modérateur : variel
valhall
Message par valhall »
salut à tous !!!
Voilà, j'ai 35 ans, marié, deux enfants 8 et 11 ans. J'habite à la bouilladisse 13720.
J'ai hérité de mon pére il y a trois ans d'une moto guzzi 850 T3 de 1976, mais j'avais pas le permis.
http://picasaweb.google.com/berlinemiju/Guzzi#
J'ai passé le permis pour conduire cette moto. Nostalgie oblige.
Je l'ai fait remettre en route par un mecano.
Mais aujourd'hui la batterie ne tiens pas la charge. On m'a parlé de "regulateur", alternateur et peut etre demarreur.
De plus la syncro des carbu n'est pas top, je pense qu'elle pourrait mieux tourner.
Ou peut on trouver des pieces?
Je suis allé chez Guzzi, cours lieutaud à Marseille, pour commander deux cables compteur et compte tours, le mec n'est vraiment pas aimable et j'attend encore les cables.
J'ai un Tmax pour faire mes trajets dom/travail 30 km aller, mais j'aimerais me servir que de cette guzzi.
Va t elle etre assez fiable un jour?
J'ai pas beaucoup d'experience au niveau moto, mais je prend un rreel plaisir à conduire cette machine, elle ronronne bien.
Voili voilou mon premier message.
Tous vos conseils sont les bienvenus.
@+ :wink:
Ber
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
bienvenue sur le forum
mets ta présentation dans le who's who's comme cela tout le monde l'aura
il y a un post juste avant le tient au sujet de la vérification du circuit de charge mis par IZNOOGOD
pour les pieces LA BOUTIQUE ITALIENNE internet ou 0466887526
en conges jusqu au 26 aout
barnabe ortega (languedoc renove moto) 0563370836
SEPA MOTO sur le net
STEIN DINSE SUR LE NET SITE ALLEMANDS
pour le reste je te fait un message perso
kokis
Message par kokis »
Bienvenue,elle est toute belle cette T3.
Ta batterie est elle neuve,as tu controler dans quel etat elle est.
Avant de regarder le reste assure toi que ta batterie est en pleine forme
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Bellagio Luxury-13
philippel
Message par philippel »
Elle est belle cette T3.
C est une moto attachante,je ne m en lasse pas.
Message par ... »
C'est pas une bézingouille que t'as là, mais une bien belle bestiasse, peuchère...
Avec les bons conseils, les bonnes adresses : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=6732
:wink:
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Tu peux (faire) tester ta batterie avec un densimètre, qui permet de voir si les 6 bacs prennent tous la charge. S'il y a une différence entre les compartiments, ou si la valeur lue est trop basse, la batterie est à changer.
L'alternateur sur ce modèle est un bosch à excitation commandée (par le régulateur) et transmise par des charbons: ceux-cis peuvent être usés, ou leur piste oxydée avec le temps. A noter que ce circuit d'excitation est "alimenté" par la présence d'une résistance aux bornes de la lampe témoin: si l'ampoule est grillée, ou remplacée par une led (ou autre dispositif plus joli ne reprenant pas la résistance d'origine), la charge ne fonctionne plus.
Le "régulateur" a en fait 2 fonctions: redresser le courant alternatif en courant continu, et limiter sa tension de sortie à 15v maxi. De plus, sur le bosch, il "excite" ou pas selon le besoin.
Sur ces guzzi, l'alternateur est en bout de vilebrequin, et tourne donc à la vitesse du moteur, ce qui est insuffisant à bas régime. (une des bonnes amélioration sur le breva 1100 et les suivantes est l'entrainement de l'alternateur par courroie AVEC démultiplication).
Donc si tu roules trop modérément, ce qu'on peut comprendre en calif ancienne et nouveau permis, ça charge mal, il faut donc arriver à 3000t/mn pour commencer à charger correctement.
gisa74
Message par gisa74 »
salut billyguzzi
sur les T3 ou sp le redrésseur ou pont de diode est à droite et le régulateur a gauche , je crois tu confond avec le saprisa deuxième génération qui fait effectivement les deux ( redresse le courant et régule ) ex: les calf 3
Gilbert .
billyguzzi
Oui, j'ai fait "court" sur le circuit de régulation, tu as raison de le préciser. Si on recherche les composants et leurs problèmes, mieux vaut le savoir !
Re: presentation et besoin conseil !!!!
valhall a écrit :J'ai hérité de mon pére il y a trois ans d'une moto guzzi 850 T3 de 1976, mais j'avais pas le permis.
Si la batterie n'a pas été mise en charge régulièrement pendant ces 3 années, il y a bien des chances qu'elle soit morte.
Le démarreur n'a rien à voir dans la charge de la batterie.
Dis nous déjà si ta batterie est neuve ou pas....
Si elle est neuve ou récente, mesure avec un multimètre (position V=) la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant à environ 4500 tours. Tu dois avoir environ 13,9 à 14,8 volts.
Si non, mesure la tension que tu as sur les 2 charbons de l'alternateur, là tu dois mesurer environ 12 volts.
Si tu as 12 volts sur les charbons et que cela ne charge pas, il se peut que cela soit l'enroulement du rotor qui soit coupé (panne classique sur les vieux blocs).
Tu mesures (en position ohmètre en débranchant le fil qui arrive sur le charbon) environ 3,4 ohm.
valhall
merci pour tous ces conseils.
Sympa :wink:
la batterie est neuve.
A mon retour de vacances je mesure en sortie de batterie a 4500 tr.
merci pour les adresses.
@+ :wink:
ber...
Marc
anciennes
Message par Marc »
salut pour les pièces tu as aussi King moto à Marseille concessionaire Guzzi
Cordialement , Marc .
valhall
Merci Marc pour l'info
si c'est celui sur le cours lieutaud qui a demenagé en face, je lui ai commandé une fois 2 cables compte tours / compteur, j'attend encore :P
il est pas sympa en plus le mec qui m'a reçu a 3 reprises.
merci
ber....
jeje84
Message par jeje84 »
juste comme ça au passage , j'aurais aimés un héritage comme ça elle est belle ta moto guzzi!!!!
guzzi v11sport de 2000
bmw r65 monolever 1992
