Salut
J'ai une fuite d'huile au niveau de la boite je comprends pas bien d'où ça vient.
J'explique : lorsque j'arrête la moto Plic Ploc v'la ti pas qu'elle se prend pour une anglaise...
Alors démontage des carbus, filtre à air et tout et tout; de lhuile partout SUR la boite dans les nervures.
Alors j'ai tout vérifié le système du reniflard, j'ai changé la durite en V qui part des cylindres parce qu'elle était craquelée.
Tout remonté nickel, essai et... fuite.
Ca fuit encore. je comprends pas, si c'est la boite qui fuit l'huile remonte pas sur la boite. Donc ça doit venir du recupérateur de vapeurs d'huile, enfin je pense...
Quelqu'un peut m'éclairer?
Petite indication la moto n'a que 21000Km
http://a.imageshack.us/img85/4016/dsc00459e.jpg
V50 - Fuite d'huile
Re: V50 - Fuite d'huile
Salut ,
Merci pour les conseils avisés, je vais regarder de ce côté la et essayer la modif.
Je te tiens au courant du résultat.
Ciao
Ciao
déterrage de sujet !!!
il m'arrive la même chose sur mon V50 II !!!
quel avait été la modification conseillée ???
