reglage fourche
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
phil1
reglage fourche
Message par phil1 »
Comme le montage doit être le même, je poste aussi ici:
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=7795
Si vous avez des infos, je suis preneur, merci
Re: reglage fourche
phil1 a écrit :Comme le montage doit être le même, je poste aussi ici:
>Non, justement, les fourches Norge et 1200 sport sont différentes au niveau réglages.
Sur la Norge, le réglage gauche et droite est identique
phil1
Message par phil1 »
Salut Vizir, qu'entends tu par réglage gauche et droite identique sur la Norge, parce que de visu, j'ai exactement la même chose à droite et à gauche, la différence réside dans la fonction, à droite pour l'extension et à gauche la compression... A plus, merci
Bravo
Message par Bravo »
Je me permets de répondre.
La fourche de la Norge n'est réglable qu'en pré-charge des ressorts (les gros écrous en haut de tubes).
http://www.guzzitek.org/utilisation/gb/ ... til(F).pdf
Celle de la 12S comporte, en plus, les réglages d'hydraulique: en compression sur l'un des tubes, en détente sur l'autre.
http://www.guzzitek.org/utilisation/gb/ ... l(F_I).pdf
Pourquoi Moto Guzzi n'a pas jugé utile d'installer la même fourche sur la Norge? mystère ou histoire de petits sous ...
voilà.
*Image
phil1
Message par phil1 »
Ok, peut-être sur la griso alors... :?:
Mandello
Message par Mandello »
La Norge est équipée d'une fourche standard avec un système de réglage de précontrainte du ressort (identique de chaque côté), mais aucun réglage de l'hydraulique.
Concernant la 1200 Sport c'est le contraire, c'est une fourche à cartouches travaillant à gauche en compression , à droite en détente, mais dépourvue de réglage de précontrainte du ressort.
Pour ton problème il faut désassembler le côté correspondant pour regarder si la cartouche est sauvable ou s'il faut la remplacer.
Mandello a écrit :La Norge est équipée d'une fourche standard avec un système de réglage de précontrainte du ressort (identique de chaque côté), mais aucun réglage de l'hydraulique.
>Bravo Mandello, tu résumes mieux que moi, on voit le pro :-)))
phil1
Message par phil1 »
Merci Mandello, y'a qu'a...
Revenir à « Norge 1200 »
