1200 Stelvio - Pétarade quand il fait chaud
Salut, moi la mienne qui sort de révision pétarade aussi quand il fait chaud ,moin : le matin à la fraiche, je suis allé voir mon consess et il ma diagnostiquer une sonde hs celle sur l'échappement sous le moteur, le probléme de ralenti au démarrage à froid viendrai de là aussi donc prise en charge de la garantie,mais bon un bicylindre pétarade toujours un peu à la désselération!
Bon, je suppose que :
HUILE MOTEUR 5W50 OU 10W50 OU 10W60.
Compression moteur.OK
jeu aux culbuteur 0.10 adm- 0.15 echap.
Filtre a air neuf.
bougies neuves.
Contrôle synchro,papillon a 4.7°
Cöntôle moteur pas a pas.(méthode MARCO JURA)
Contrôle des divers capteurs.
Contrôle injecteurs.
AXONE doit pouvoir guider le concess.
La liste des contrôles possible est longue.
Filtre a air neuf.
bougies neuves.
5 à 10 secondes après le premier démarrage ... OK après 2° démarrage ... rien si en même temps que le démarrage je donne un petit coup d'accélérateur.jeanroche a écrit :Est-ce qu'elle cale au premier démarrage au bout d'une minute ?
- capdefra
Ton pb ressemblerait à un moteur pas à pas qui ne fonctionne plus et qui reste bloqué en position de fonctionnement par temps chaud: l'appoint nécessaire au démarrage par temps un peu plus frais ne se fait manifestement pas.fredstelvio a écrit :ma 2008 à des problèmes de ralenti depuis quelques mois.![]()
mon concess ne "peut" rien y faire![]()
plus il fait froid et plus elle cale facilement à froid.![]()
en ce moment avec des 18° matinaux, le ralenti à froid est tout juste à 1000 tr/m![]()
une idée![]()
une solution![]()
( à part déménager en afrique centrale)
