1000 III - Roulement de roue Avant
cedducateam
Message par cedducateam »
Je dois changer mes roulements de roue Avant sur mon Calif III.
Y a t-il une combine pour réussir à tout enlever sans y passer 2 jours ?
Merci. :idea: :roll:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
s ils ont eté colllé (loctite bleu ca t evite que ton roulement tourne sur lui meme est abime ta cage ) tu auras un peu plus de mal mais ca se fait tres bien
tu tapes sur le roulement qui est a l opposé d ou tu rentre un tourne vis ou autre
A + OLIVIER
cedducateam
Re: 1000 III - Roulements de roue Avant
Merci pour ta réponse.
J'attends les roulements que j'ai acheté chez "laboutiqueitalienne".
Je te tiens au courant. :P
kermitt77
Message par kermitt77 »
cedducateam a écrit :Merci pour ta réponse.
Avant de les remonter mets tes roulements dans le congelateur
,la veille de l'operation par exemple ,cela sera plus facile a rentrer
Envrac2_leretour
Message par Envrac2_leretour »
Préviens ta femme avant, quand-même, sinon il va y avoir de la raillerie dans l'air : "Dis donc, tu vas nous les préparer comment tes roulements ? frits à l'huile de boîte ?" :lol:
Victory 1730 Crossroads 2013
Yamaha 125 XT 2007
motoguzziinside
mes la jante au four a 300 degré comme cela tu les soude
j en connais un qui a fait cela pour solidarise une poulie sur son volant moteur pour entraine l alternateur de voiture positionné a la place de la batterie sur une cafe racer (je te salut MAC GYVER)
ca rentre facilement meme si tu les mets pas au congel
kermitt77
ouaip ...Ca chambre grave mais conseil donné par un mecano
Alors moi .... Novice je m'execute et je discute pas :idea:
kermitt77
Au fait j'ai deux roulements en rab
Si ça interresse quelqu'un
Parce que j'ai plus de place dans le congel :D
motoguzziinside
post precedent n est un chambrage via vis de toi mais un fait authentique
il a souder sa poulie de cette maniere la
t' a deux roulements en rab parce que dans le frigo ils ont eu froid et ce sont rapproché tellement qui ont fait des petits :oops: :D
kermitt77
guzzi84 a écrit :post precedent n est un chambrage via vis de toi mais un fait authentique
pas de souci j'ai beaucoup d'humour!!
J'en ai deux de plus car il y avait une valeur minimum d'achat dans le magasin ,alors j'en ai pris 4 :shock:
motoguzziinside
si j'etais toi je lai garderais car si les avants on laché les arrieres arrivent dans pas longtemps sans vouloir te porter la scumoune
kermitt77
guzzi84 a écrit :si j'etais toi je lai garderais car si les avants on laché les arrieres arrivent dans pas longtemps sans vouloir te porter la scumoune
sont-ce les memes ref que les avants ??
motoguzziinside
roulement avant 92404221 roulement arriere 92404220 pour les roue en alliage c est pas le meme desolé il vaut 8 euros dans une boutique italienne
roulement avant et arriere roue a rayon 20x47x14 92404220
identique
si je dit des connerie comme dab vous me reprennez
