En Panne !
philippel
En Panne !
Message par philippel »
Nous revenions d'une ballade et d'un coup elle s'arrête.
L'électricité ne semble pas avoir de problèmes les clignotants ,les phares ,le démarreur, mais elle ne démarre plus.
De quel coté chercher ?
Merci déjà.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
si tu as le demarreur qui sactionne et la pompe qui fonctionne
lorsque tu appuie sur ton demmareur elle demare pas ta une chance que ca soit le capteur de phase qui ta laché
il donne le point haut moteur pour le demarrage et le monbre de tous pour le fonctionnement
philippel
Merci pour ta rapidité.
Le démarreur tourne et j'entends la pompe qui fonctionne.
Mais peux tu m'en dire un peu plus?
Comment le contrôler ce capteur et ou est il?
Merci.
motoguzziinside
comme j'ai pas ton modele de breva dans ton post je vais te repondre
en theorie tu as le capteur de phase qui doit etre a l avant de la moto
vers ta chaine de distribution vas dans la guzzitecque prend ton manuel d'atelier il est indiquer sa position
il faut prendre un metrix le metre en ohmmetre mesure sa resistance l mesure si tu as zero en mesure c est quel est morte (la pauvre :cry:)
philippel
Breva 1100 2008......
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Commence quand même par vérifier le coupe-contact, les fusibles , et la présence d'essence :? Ensuite, vérifie l'allumage, les relais, les connexions électriques.
eric le grolandai
Message par eric le grolandai »
bravo !!
guzzi84 ,est un pro !!!!!!!!!!!!!!!!!
mais tu a toujours un M>ETRIX dans la poche ?????????????????
philippel
Le démarreur tourne,la pompe à essence fait son petit bruit et les bougies font leurs étincelles.
motoguzziinside
[quote="eric le grolandai"]bravo !!
mais tu a toujours un M>ETRIX dans la poche ?????????????????[/quote
comme fais tu pour verifier un circuit electrique ?
tu mets les doigts :shock: ou la langue :shock: si ca pique c est qu il y du courant :lol: :lol: :lol:
donne plutot ta solution pour l aider que de blaterais sur les gens qui esssaie de l'aider :wink:
philippel
le manuel est en ligne dans la guzziteck il y a meme le cours donner au concessionnaire sur le circuit electrique mais la resistance du capteur n est y pas indiqué
:idea: Es-tu certain que l'essence arrive ?
- Je pense au filtre à essence colmaté ...
- Voir une durite bouchée ou débranchée ...
- Ouvre la trappe à essence (comme pour faire le plein) ,
Referme et démarre (Pb de mise à l'air du réservoir)...
La pompe à essence n'a pas tendance à forcer (+ de bruit) ?
Dernière modification par Centaurdedé le 24 mai 2010, 23:50, modifié 1 fois.
A tout hasard ,le capteur d'inclinaison de la moto (celui qui coupe quand la moto est couchée) est bien a sa place ?
Tu n'as pas une alarme signalée au tableau de bord?
beluga
Message par beluga »
as tu trouvé ta panne?
philippel
Je l'ai déposée au garage.
Je vous dirai quoi.
FABB
Message par FABB »
"je vous dirai quoi" ch'est du chti cha :lol:
Fabb
