1100 Special - Caches latéraux de Calif.
philippel
Message par philippel »
Bonjour.
Je voudrais remplacer les caches de ma Calif Special par un modèle qui équipe entre-autre la Jackal.
Pensez vous que cela est interchangeable ?
Merci pour vos infos.
Boot
Message par Boot »
Tu peux aller voir sur ce site en comparant les planches descriptives des deux modèles http://www.meadeanhosting.co.uk/rcandsspares/home.asp
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
il n y a pas que le cache a vérifier il y a aussi la forme de ta selle
qui doit pas être la même d'un modèle a l'autre
donc a vérifier
zechef
Message par zechef »
Si ça marche, monte-les avec des rondelles caoutchouc, et même trouve un moyen pour renforcer les endroits où se placent les boulons :
Les miens se sont systématiquement cassés ... trou trop près du bord + plastique contre métal ... tout faux comme conception !
Personne fabrique ces caches latéraux en métal ?
Ça serait plus solide et plus beau !!!
