650 NTX - Micro contact feux stop
misteraud
Message par misteraud »
voilà je viens d'acheter un micro contact pour feux stop du MC avant (Brembo PS12) de ma NTX et j'ai voulu le monter ces derniers jours.
J'ai bien réussi à le monté mais je n'ai jamais réussi à le faire changer d'état: dans la livraison il y avait le micro contact, sa fixation et un petit cylindre.
ce petit cylindre va dans un perçage du MC mais il ne bouge pas quand j'empoigne le levier :?:
En fait c'est bizarre car en démontant tout je me suis aperçu que le perçage faisait 5,3 mm du coté contact et seulement 4,5mm du coté levier => ça va pas le faire...
Savez vous chez vous comment c'est monté le bigniou?
Steph
LM4 & 650 NTX
motoguzziinside
Re: 650 NTX - Micro contact feux stop
Message par motoguzziinside »
ta poser la question a ton founisseur s il n y avait pas plusieurs modeles
un pour les calif et un pour les petits blocs
vas dans les part list de la guzzitechque voir si la reference est le meme
que celle qui ta etait livré
GuzzBéhême
Message par GuzzBéhême »
Oui de ce côté-là, "l'interchangeablilité" des pièces on est un peu mieux loti chez BMW d'antan ! Guzzi, ils semblent avoir monté des pièces à géométrie variable d'une bécane à l'autre ! Le mieux c'est de faire des photos quitte à gâcher de la pellicule numérique :lol: , pour mieux expliciter au revendeur la pièce qu'il te faut ! :wink:
Si tu me montres en photo ton problème, je pourrais peut-être voir si ça correspond à ce que j'ai sur mes NTX à moi ! Je vais faire chauffer le reflex ! :D
misteraud
Et bien ils n'ont rien d'autre pour ma machine...ou visiblement c'est pire. Je commence à comprendre pourquoi l'ancien proprio roulait sans ce p....n de tr...c de m....de :x
et après tout il paraît que y'a que les lâches qui freinent :D
LM4 & 650 NTX
Ça t'empêche de freiner ? Étrange, voire bizarre.
guzflater
Message par guzflater »
Un micro contact pour un petit V? Même les 850 dans le temps avaient le contact entre les pieds de fourche.
Si tu veux monter un micro contact il faut modifier le levier de frein non?
Ma petite histoire Guzzi:
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
Quota 1100 ES (2001)
Norge 1200 GTL (2007)
R1200RT (2009)
chris a
Message par chris a »
Sur la mienne de NTX j'ai monté le micro avec une bille.
Ça marchait pour un peu après un peu d'ajustage et puis l'une des vis attachant le micro s'est cassée et maintenant ça marche plus !!!!!! Quelle merde !!!!!
J'ai bien envi de monter un contacteur hydraulique sur la ligne comme ca pas de soucis....
Chris
T3 'speciale "
NTX 650
dédé
Message par dédé »
chris a a écrit :Sur la mienne de NTX j'ai monte le micro avec une bille.
Chris
j'ai fais ça après avoir passé 2 heures avec ce contacteur merdique ! depuis nickel ça s'allume
dédé
misteraud
Bon on est d'accord, c'est du plus pur style italien :D
Donc je vais me démerder mais je sens que ça va tenir longtemps cette affaire.
Merci quand même
Steph
LM4 & 650 NTX
Revenir à « 650 NTX / TT - 750 NTX »
