V700 - Frein avant
Modérateur : variel
philippel
V700 - Frein avant
Message par philippel »
J'ai effectué le réglage de ce frein avant à tambour.
Si je serre un peu plus le patin de frein frotte sur le tambour et je le règle donc à la limite.
Malgré cela lorsque je tire sur la poignée de frein elle s'écrase presque jusqu'à toucher le guidon.
Avant de démonter le tambour j'aurais voulu avoir votr avis.
Merci.
guyader
Re: V700 - Frein avant
Message par guyader »
Je ne me souviens plus, ce frein est un simple came ou un double came ? A+, Loïc.
philippel
Il semble que cela soit un double came ,il y a comme un système de renvoi.
Merci.
guyader
Si c'est un double came, cela se règle mâchoire par mâchoire.
Il faut désaccoupler la biellette de l'une des mâchoires (celle qui n'est pas actionnée directement par le levier de frein), actionner le levier de frein et le maintenir contre la poignée avec une ficelle ou un gros élastique.
Puis mettre l'autre mâchoire en contact avec la frette de freinage et régler ensuite la biellette de liaison entre les deux mâchoires, ce qui permet ainsi que les deux mâchoires attaquent en même temps.
S'assurer également que le tambour n'est pas ovalisé... A+, Loïc.
philippel
Merci,c'est précis.
Je vais essayer.
A bientôt.
Philippe.
Revenir à « V700 / 750 V7 Special »
