Accessoire - Top case
marc13
Message par marc13 »
Bonjour ,
Pour son coté pratique j'ai installé depuis le début 1 top case que j'enlève dès que je peux mais que je trouve bien utile quand même.
Malheureusement il reste toujours le support qui dénature la ligne de la moto .
Il me semble avoir lu que l'un d'entre vous avait 1 astuce pour démonter facilement et rapidement ce support,
Merci de me donner vos astuces si vous avez 1 solution.
bonne route
marc13
mike
Message par mike »
Salut Marc
Le support est fixé sous la selle par 4 vis BTR, mais 2 des vis sont cachées par le plastic du support. Pour le démonter facilement, il te suffit de percer le plastic juste au-dessus des 2 vis situées au niveau du feu AR. Les trous doivent être assez larges pour que la tête des vis puissent passer. Une fois ton support fixé sur la moto, il te suffit alors d'obturer les trous par des tampons plastic (genre obturateur de pied de chaise que l'on trouve dans toute bonne quincaillerie) pour que ce soit plus propre et que l'eau n'y pénètre pas trop.
J'ai opté pour ce système depuis plus d'un an (j'ai fait des ouvertures carrées - gaffe, le plastoc est assez dur :roll: ), j'en suis super satisfait: le montage-démontage prend 5 minutes 8)
V à toi
legone
Message par legone »
mike a écrit : Les trous doivent être assez larges pour que la tête des vis puissent passer.
Ou alors au contraire, encore mieux :
* assez larges pour laisser passer la clef BTR
* trop etroits pour laisser passer la tete de la vis qui se retrouve emprisonnée entre la partie plastique et la partie metallique du porte paquet (pratique pour ne pas perdre les vis)
Armène
Message par Armène »
Ce sujet m'intéresse bien :D
Pour ma part, j'ai monté le porte bagage Guzzi que je trouve très beau et qui rajoute même à la ligne de la bécane.
J'ai monté un top-case pour partir en wouacance, que je pensais démonter pour le quotidien. Seulement c'est tellement utile que je le garde pratiquement tout le temps.
Parfois je l'enlève quand je pars rouler avec des potes, mais le support plastoque GIVI est lui d'une laideur...
En fait, j'ai enlevé le cache plastique du support Guzzi et simplement vissé la plaque standard Givi sur le support Guzzi.
Mais dévisser les quatre vis pour remonter le plastoc Guzzi faut bien 10 minutes.
J'ai donc un pb différent du votre, car moi je veux garder le porte bagage mais seulement virer facilement le support GIVI
Le top pour moi, serai de trouver un support qui se verrouille sur le support Guzzi à la place du support Givi.
Ou alors trouver un moyen de fixer le support GIVI sur le plastoc GUZZI et que ce soit facilement démontable.
Je ne sais pas si je suis clair.
V, Armène
marc13
bonjour
merci pour ces premieres reponses que je vais etudier,
je voulais auusi signaler que j'avais choisis comme titre de sujet :
ACCESSOIRES:VILAIN TOP CASE et c'etait 1 choix délibéré qui a été modifié.
Je ne trouvais pas ce titre ni déplacé ni grossier et je ne comprends pas ce changement de titre,c'est 1 betise mais ca m'enèrve!
marc13
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Hola, cela n'a pas trainé !
"Mais y connaît pas marc13 ce mec. Y va avoir un reveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter qu'le sang coule mais maint'nant c'est fini ! Je vais l'travailler en férocité ! l'faire marcher à coup d'latte, à ma pogne je veux l'voir ! et j'vous promets qui demandera pardon ! et au garde-à-vous !"
:shock:
"la bave du crapaud n'empêche pas la caravane de passer"
"ou on se dérange, ou on méprise"
:twisted:
Image Image :evil:
legone
J'en reviens au sujet.
Armène, as tu une photo de ta platine?
Moi je trouve la mienne a peine moins moche que le porte paquet... mais c est toujours question de gout bien sur.
La mienne ressemble a ca :
Mais j ai vu des gens avec celle la :
Labuse77
Message par Labuse77 »
Image[/quote]
Personnelement j'ai le montage de ta dernière photo mais en noir, c'est du GIVI
Le dessus est un peu d'fférent car il est compatible avec un vieux Top case GIVI que je monte parfois !!
Ce montage est moin en arriere que le montage GUZZI et semble beaucoup plus solide et très rigide
Il passe bien avec la moto et je le demonte jamais
Alain
Armène
legone a écrit :J'en reviens au sujet.
Elle ressemble à la photo que j'ai posté:
Je vous mettrais des photos demain...
Là je suis cloué sur ma chaise, rhume, bobo, virus toussa... :cry:
legone
T embete pas je crois que c est un peu plus clair pourquoi tu trouves ta platine moche quand tu la laisse en place ;)
Et ya une des deux plus haut que tu trouverais suffisamment belle pour la laisser en place?
Parce que sinon ma platine en tout cas a le meme soucis que toi : il faut bien 10 min pour la demonter ...
Revenir à « 1200 Sport »
