1100 Stone - Filtre à huile
Bonjour à tous.
Je possède une Stone (1100 injectée) et j'ai besoin d'une info: existe-t-il un équivalent automobile pour le filtre à huile ?
Merci pour vos éclairages et à +, Loïc.
Hello guy !Alors combien tu craches pour l'info ?
Meeeuuuhhh non, pas de ça chez nous !!
Donc ,en l'an de grace 1994 ,mon 1100 ie tout neuf , était équipé d'un filtre uni clean ref 14 (Bmw 316 ,318 ...Ford escort ,orion .Ford Fiesta après 1986 ...désolé j'suis pas trés précis. ) qui correspondait au purflux LS 188 b que j'ai donc utilisé pendant environ 80000 km , pas le filtre , la référence ,hein !...pas eu d'avaries .
Sur mon EV de 2002 ,en deuxième main , l' ai changé une fois , y'avait dedans un UFI 2328700 (mette plus les véhicules automobiles référencés comme avant ,c'est des malins ,comme ça tu peux plus comparer
Pas grave,je l'ai remplacé par mon purflux ,ça dure depuis environ 15000....pas d'avaries non plus !
Tiens ,au fait faut que j'en rachète
Mais gaffe ,je crois que c'est pas toujours dispo, eh oui, les références bagnoles elles datent un peu ....faut commander.
BON Là , le LOÏC ,ben mon gars ,tu m'a fais bosser !( pas grave , suis en arrêt ...)suis donc aller sur purflux.com ,pour voir si ce filtre est toujours utilisé sur des bagnoles plus récentes....le boulot ! ( ah ,je l'ai déjà dis ? )
Alors ,les cotes hauteur : 89 mm ,diam ext :76 mm ,taraudage :3/4"-16 .
chez Ford ,toutes les anciennes références qui étaient valables pour le LS 188 B, passent pour unLS 285 (,quasi identique ,sauf en hauteur , plus petit 74 mm , donc on peut admettre qu'il doit pouvoir aller aussi dans la calif , non ? A voir..
Sinon,victoire ! j'ai vu un peu plus loin que le LS188B est toujours référencé ,donc toujours fabriqué ,Youpi ! mais bon ,pour des Chrysler ( y sont pas croulé ,avec la chutte de General motors ?? ) des années 95 2001 ,voir 2007 : les ref : Sebring 2.0 i (140 cv !) ,Sebring 2.4i(150 cv !),-début de commercialsation 04/2001
Stratus 2.0i 16 v ,Voyager2.0i (1995 à 05/2001)
Wrangler 2.4 ( 2002 et apres )(143 cv !)
Wrangler 3.8 (2007 et apres ) (199 cv !! )
Et voilà ,le travail !Sur le site ,y 'a bien un tableau de correspondance par marque mais pas moyen d'y rentrer les réf des filtres uni ( plus fabriqué,ou racheté?...) ,ni les réf des ufi because ,ce sont des réf pas reconnues en automobile , des malins ,j'vous dis !Donc ,peut pas comparer ,GRRRRR !
Pour terminer ,je pense qu'il doit toujours être possible de commander ce filtre .Perso ,je vais chez un AD PRO ,le gars est assez sympa et dispo ,il te sors le bouquin de réf Purflux ,et c'est parti...mais la dernière fois ,c'étaity'a deux ans....cette semaine ,j'y vais...A t'chao ,m'sieur Löic
Ah ,ouais ,encore un truc :pour ton filtre à air ,je te rapelle la réf tecafiltre LX532 ,norauto 135 (Merci, m'sieur Doumé ,euh, je crois que c'est lui qui a passé l'info ?...Bye )
Bonsoir Guzev 80 et Doumé. Merci pour les réponses et les infos. Effectivement, Guzev 80, à te lire je t'ai donné du boulot ! Je ne pensais pas que la réf serait aussi difficile à trouver, plutôt que les équivalences étaient bien connues de certains. Doumé, mon idée était de pouvoir me rendre chez un AD du coin et m'éviter ainsi les délais et frais de port. Je suis allé me ballader sur le Net à tout hasard, j'ai bien trouvé un distributeur de filtres à huile référençant Guzzi, mais également dans les 7 à 8 euros avec bien entendu les frais de port en sus. Je vais essayer de voir du côté de Purflux. Ciao et à +, Loïc.
Bonsoir à vous deux. EMP 38, j'ai déjà eu l'occasion de passer chez lui pour de la pièce, effectivement pas très loin de chez moi. Mais un tel déplacement, uniquement pour un filtre à huile... je préfère, si possible, trouver plus proche. En ce qui concerne les joints de carters ou de bouchons de vidange, je les réutilise, sans plus de fuites que cela, avec éventuellement une adjonction de pate à joint, si besoin, pour les joints papier qui se coupent et cela va bien... A+, Loïc.
salut les calif men ,,
si je peut rajouté quelque chose ,,
sur ma calif II de 84 je monte des filtres a huile de j ai un doute ??? soit
renault quatre ou citroen 2cv je ne c plus trop j en avais 4 ou 5 en stock
donc cafait longtemps que je n en ai pas acheté et c etait chez
leclerc L AUTO a 3 euro et des drouette le morceau
va faire un tours avec t on vieux filtre ,, ou chez norauto ou les autre tu
doit trouvé quelque chose qui va
ciao ,,scramb
ciao ,,scramb
encore moi ,,
je viens de fouillé dans mon bazard j ai 1 UFI ref 2328700
et le filtre du leclerc l auto ,, tecafiltre ref 46 sur la boite pour renault et crysler,, et sur le filtre c marqué mahle oc 223
il on la meme auteur ,,le diametre du joint identique ,, mais le ufi a un diametre exterieur plus petit de 6 a7 mn sur le rayon
voili voila ,, ciao sramb
