1100 Vintage - Probléme de ralenti à froid !
theblakpowervintage
Salut , depuis quelques temps ma Vintage a un souci de ralenti à froid !!
Elle tourne à 500-600 tour donc cale au bout de 30 secondes
Et après quelques mètres en roulant moteur chaud tout va bien !
Qui a déjà eut ce problème ???
Pas que je pas aller voir mon cons mais çà fait 160 km pour le voir ..... :roll:
LUDO
Message par LUDO »
J'ai vu sur un autre topic que tu venais de faire la révision des 10 000
peut-être besoin d'un réglage de l'injection :roll:
theblakpowervintage
salut effectivement ludo
g fait la révision totale :
vidandes moteur
boite
pont
réglage culbu
nettoyages bougies
nettyoyage filtre a air
pas changé fitre a essence dans le réservoir
posé un H MISTRAL a la place de l'originale boite a fumée !
cela change nettement mieux la sonorité et un petit gain en démarrage :roll:
sinon ce probléme est survenue vers 9000 km ; peut etre un capteur; ou un bon réglage s"impoze ...............
Message par ... »
Salut TBPV,
Confirmation avec ce que dit Ludo, elle a sûrement besoin d'un réglage de l'injection avec passage au banc.
theblakpowervintage
..........ok les gars !!! :D
