PNEUS DIAGONALE ET RADIAL
PETER
Message par PETER »
Bonsoir a tous
Je présente mon problème, au sujet des pneus de ma BREVA 750
je souhaite remplacer le pneu arrière ACTUELLEMENT un BT45 BRIDGESTONE 130/80/17 65H (usure).
MAIS devant j'ai un BT20 110/70/17 54W C'est un RADIAL!!
Je cherche un RADIAL pour l'arrière pas de marque en préférence.
MAIS voila, en allant chez MOTOEXPERT la solution consiste a remplacer les 2 pneus.Car le montage n'est pas normal (c'est le montage de l'ex proprio).
PETER
PNEUS DIAGONAL ET RADIAL
Message par PETER »
pardon, je n'ai pas posé mes 2 questions!
1:existe t il un pneu AR 130/80/17 a structure RADIAL?
2:la solution consiste t elle a tout remettre en DIAGONALE, éventuellement de préférence qu'elle MARQUE ?
Merci a vous tous, et surtout bonne journée.
Peter[/b]
christian01
Message par christian01 »
Bjr.
Mets tout en BT45 diagonal : comportement , longévité et prix très corrects.
Après , chacun ses préferences.............
Beaucoup font effectivement des panachages ( déconseillés par les manufacturiers ) de structure, de marques, etc.....
Si ça tient la route ( au propre et au figuré ) , pourquoi pas !!!!
The Dude
Message par The Dude »
christian01 a écrit :Beaucoup font effectivement des panachages ( déconseillés par les manufacturiers ) de structure, de marques, etc.....
Euh non, selon un certain Art 59.3 du code de la route il me semble que c'est interdit tout court.
C'est tout simplement dangereux;
christian01
Non, pas de réglementation particulière pour les motos sur ce point-là .
PETER
pneus diagonale radial
Message par PETER »
merci à Christian et The Duke pour vos indications!!!!
sincèrement je pensais qu'il y avait une réglementation!!
et je ne comprend pas le montage des pneus avec AV BT20radial et AR BT45 (diagonale) en BRIDGESTONE.
Pour ce qui est de la tenue de route, pas de soucie, la petite BREVA ce comporte tres bien (hier encore dans l'Ile DE RE)
Que du BONHEUR
PETER
Message par PETER »
Pardon
The DUDE
