MISTRAL... QD... ou AGOSTINI CONIQUE !!!!!
Bonjour à tous...
je vais enfin remplaçer " le pot de scooter" monté d'origine sur la BREVA 1200 et avant de commander, j'aimerais avoir vos impressions sur les divers échappements adaptables sur la 1200....
mes critéres c'est évidemment un bruit" plus GUZZI " et si en plus on obtient un peu plus de couple et de souplesse, c'est pas de refus !!
j'ai déjà lu quelques post sur les échappements... si certains ont un peu de recul sur leurs choix, je suis à l'écoute de votre expérience....
Esthetiquement, j'aime beaucoup le " AGO conique"... mais est ce le plus adapté à la machine ??
- caillou38
Hello H2B,
je suis toujours aussi content de l'Ago.
Peut-être qu'il bouffe quelques chevaux en haut, mais je m'en fiche, je n'y vais quasiment jamais...
Le gain en couple et en douceur de fonctionnement à bas régime est flagrant
Pour le son, il est plus "légal" que l'origine de la 1200S, mais j'aime bien...les MIB aussi qui viennent faire la causette en bavant devant une "vraie" moto!
Ne t'attends pas au gros son du Mistral ou du Lafranconi.
Le gain de poids et la fin des vibrations dans le repose-pied passager G ont fini de me convaincre.
Et puis, il est BEAU.
Bon choix.
Caillou
Bon choix.
Caillou
Salut,H2B a écrit :merci de ta réponse... à priori l' AGO se monte " décatalysé".... tu confirmes ?
Luca de la concession AGO m'a également dit que le DB KILLER est amovible...ça donne quoi " sans" ??? c'est " roulable" au point de vue bruit?...et en performance, ça change quelque chose ??
Tu peux le monter avec ou sans catalyseur. Globalement avec le db killer je trouve les performances en retrait par rapport au pot d'origine (à mi-régime c'est un peu sensible, à haut régime c'est flagrant), sans le db killer les performances sont là mais je le trouve beaucoup trop bruyant.
Y a peut-être un compromis à trouver en modifiant le db killer, j'y travaille actuellement...
- caillou38
Salut H2B,
effectivement, je n'ai pas pu mettre le catalyseur qui a le même diamètre que le "spaghetti",
, peut-être faut-il utiliser un y dédié???
Je n'ai pas essayé sans le db killer, mais vu la "petite" taille du pot, on ne doit pas être loin de l'échappement libre
et ce n'est vraiment pas mon truc...
C'est vrai qu'il n'existe pas de Lafranconi pour 12S, c'était juste une référence aux Guzzi Calif et Sport de la grande époque en full barouf (genre HD en plus beau!!!).
Syn, je suis assez d'accord avec toi sur les effets de l'Ago légal, mais, dans mes montagnes, je roule surtout sur le couple, alors les 4/5 cv perdus dans les derniers 1000 tours, je m'en bat un peu les....oreilles !
A +
Caillou
A +
Caillou
J'ai moi-même un Agostini ovale depuis presque un an. On l'a comparé hier soir avec l'Ago conique monté sur une 1200S. Je n'ai pas trop entendu de différences, mais le consensus était que l'ovale a un son légèrement moins discret. J'ai monté le mien avec le cat (de la pâte à joint échappement) et la chicane.
Côté performances: je pense effectivement que j'ai un poil plus de couple en bas, le moteur monte et descends un peu plus vite dans les tours (=> quelques calages les premiers jours) et j'ai moins d'à-coups roulant à 2000+ tpm en ville. En haut, aucune idée, je n'y vais jamais, mais j'ai constaté presque 10% de conso en moins pour un style de conduite inchangé, les quelques premières semaines. Difficile de dire si j'ai préservé ce gain, sauf en ville où je peux toujours descendre à env. 5.2l/100km à 50km/h en 5e (ce qui était impossible avant).
'lut Syn ... je dois avouer que je n'avais pas fait le rapport...
Le cat, c'est vraiment 3x rien. Je ne sais pas comment le petit bout de grille en nid d'abeille se comporte dans le temps (= si les trous se bouchent), mais neuf, ça ne peut pas avoir une incidence sur la respiration du moteur. Donc autant être tranquille v-a-v l'homologation E3...
- marco_koxx
Salut les brevistes
Ya caillou qui m'a demandé de passer vous dire bonjour
Alors... Bonjour
J'ai un pot Agostini conique sur mon Griso depuis environ 60000km monté sans le catalyseur mais avec db killer raccourci de 5mm cote sortie (la partie qui réduisait le diamètre). La différence avec le pot d'origine est notable, voir mon post sur le sujet -> http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=981
Pour optimiser l'usage de ce pot, il ne faut pas oublier de retirer le couvercle de la boite a air et mettre un filtre KN ou Green. Libérer l'échappement sans libérer l'admission a tendance a étouffer le moteur dans les tours (au dessus de 6000t/mn).C'est comme si on branchait une lance incendie sur son robinet de jardin plutot que sur une borne incendie. En plus les Guz' récentes étant équipées de sonde lambda, c'est elle qui s'occupera d'optimiser le mélange air/essence pour que le coéfficient stéochiométrique reste égal a 1 (14,7 volumes d'air pour 1 volume d'essence).
Alors... Bonjour
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
vrac
Soixante mille bornes avec une Grisomarco_koxx a écrit :...
J'ai un pot Agostini conique sur mon Griso depuis environ 60000km ...
Tu dois vraiment l'adorer ta belle
J'espère que tu enlèves le casque avant, sinon ça doit chauffercaillou38 a écrit :...
Effectivement, hier soir, au Clairon, ce fut un concert de pots
marco_koxx a écrit :J'ai un pot Agostini conique sur mon Griso depuis environ 60000km monté sans le catalyseur mais avec db killer raccourci de 5mm cote sortie (la partie qui réduisait le diamètre).
Salut marco,
Je compte faire pareil sur le mien, as-tu senti une différence entre les avant et après cette modif ?
Heu, Marcury, tu n'as pas du entendre le Mistral de jenesaisplusqui alors!
Concernant les modifs de la boîte à air, il y a eu tout un topic là -dessus sur GuzziTech.com, les avantages et les "faut savoirs" (le filtre, ça sert à quelque chose...!).
Sinon, Marco: la sonde lambda n'est utilisée que sur la partie boucle fermée de l'injection. En gros, il y a un seuil (en termes de vitesse et ouverture des gaz si ma mémoire est bonne) à partir duquel l'injection est complètement pré-programmée et je pense plutôt riche (plutôt très riche sur les nouveaux 8V).
