Mécanique - Problème frein AV
bonjour à tous
J'arrive à 13 000 KM à présent et le seul gros reproche que je ferais à notre
1200s chérie, c'est le freinage AV.
En effet je trouve que celui-ci manque terriblement de mordant il est nécessaire de tirer fort sur le levier pour avoir un résultat qui me semble néamoins pas à la hauteur du matériel présent (disques et étriers).
Est-ce-que cette faiblesse ne proviendrait pas des plaquettes, quelqu'un ici a-t-il mis un modèle autre que celui d'origine?
Si oui, y-a-t-il une amélioration?
A bientot
A bientot
- Centaurdedé
polo guzzi a écrit :le seul gros reproche que je ferais à notre
Comment , tu n'es pas satisfait par le freinage du 1200 Sport ?
Je pense que tu as un problème bien particulier.
Le freinage est trop spongieux , faut tirer très fort sur le levier ?
Si oui :
- Vérifie le réglage (position de la molette) sur le levier de frein.
- Contrôle l'état de tes plaquettes (mais à 13 000 Km , ça m'étonnerait) .
- Fais une purge de tout le circuit (2 Étriers AV) de freinage.
Notre freinage (Brembo série Or) est l'un des meilleurs au monde.
- caillou38
Pas de soucis particuliers!!!
Tout au plus une attaque moins franche après avoir roulé sous la pluie,
mais quelques bons gros freinages ramènent un excellent feeling.
J'envisage malgré tout une purge (idem pour l'embrayage)
car dans les descentes un peu "chaudes", j'ai un léger fading...mais là, je chipote.
Par contre j'ai changé mes plaquettes AR pour des SBS sinter dont le comportement est très proche de l'origine...
A +
Caillou
A +
Caillou
pilotage freinage
Pour répondre à POLO GUZZI :
Je pense que tu n'as pas un problème de bulles d'air dans ton circuit de freinage , sinon ta poignée de frein serait molle et non dure .
Vérifie que tes pistons ne soit pas grippés.
Mais je penserai plutôt à la qualité des plaquettes de frein ,à un certain degré d'usure , la partie céramétallique devient très dure et ne s'use plus.
Dans ce cas là le disque fond à vitesse
grand V .
Bonne bricole
grand V .
Bonne bricole
Merci pour toutes ces réponses
En effet la poignée n'est pas "molle"
, ce qui manque vraiment c'est le feeling, en fait , pour être précis dans ma description ,
Il n'y a pas d'évolution progressive du freinage par rapport à l'effort appliqué sur la commande.
Si je passe pour une raison ou pour une autre du mode "ralentissement" au mode "freinage d'urgence" une traction progressive sur la poignée ne suffit pas ,
Il m'est nécessaire de réellement forcer.
En revanche personne n'a donc encore remplacé les plaquettes
- Centaurdedé
polo guzzi a écrit :J'arrive à 13 000 KM
Gros reproche : c'est le freinage AV.
En effet je trouve que celui-ci manque terriblement de mordant il est nécessaire de tirer fort sur le levier pour avoir un résultat ,
Qui me semble néanmoins pas à la hauteur du matériel présent (disques et étriers).
A bientot
Tu peux améliorer le freinage avec des plaquettes plus tendres ...
TTGuzzi pourrait te raconter mieux que moi l'efficacité de ces plaquettes (sur V11 ... ?) .
- Mais pour une utilisation courante les plaquettes d'origine vont très Bien !
Vérifie la molette de réglage d'écartement du levier (des fois que ... !) .
- woodpecker
Alors moi je pense un peu comme polo.
Elle n'a que 2300 km et je ne trouve pas le freinage très impressionnant comme ce fut le cas avec ma gilera nordwest (qui se mettait volontiers sur la roue avant) ou mon 900cbr qui me donnait l'impression de rentrer dans le bitume...) Le poids ? je ne pense pas, une 1150 Bmw RT ou fjr 1300 me semble freiner plus fort....L'inertie du gros twin ? Une impression ? peut être ! j'ai réglé l'écartement des leviers pour mes mains de bucheron mais Il faut quand même exercer une bonne pression sur le levier pour un freinage un peu appuyé... Bon c'est mieux qu'au début car pendant le rodage c'était encore pire.
Je m'attendais à mieux avec des brembo série OR ça vient peut être de là...
Norge GT8V 2016
Tout est fonction de son expérience passée.
Je trouve effectivement le freinage de la 1200 Sport juste dans la moyenne, il n'a rien de vraiment extraordinaire. Rien à voir par exemple avec la BMW 1150GS (qui était aussi équipée avec du Brembo mais série standard) où j'avais l'impression de 'planter' la roue avant dans le bitume, j'arrivais à faire des stoppies quand je voulais sur le sec (car pas d'ABS ni de freinage couplé) alors que la bête pesait pas loin de ses 250 kg, tout ça sans forcer comme un âne sur le levier
La 1200GS freinait aussi très fort mais stoppy interdit à cause du freinage couplé et de l'ABS. Par contre sur mes japonaises c'était bof bof (mais je n'ai jamais eu de sportives).
On peut trouver qu'une V11 ou une 1200 Sport freine suffisament jusqu'au jour ou on essaye la même avec des plaquettes de meilleure qualité que l'origine.
Le week end dernier j'ai fait 350 bornes avec un pote en 1200 Sport qui a les plaquettes d'origine. On s'est échangé à plusieurs reprises les bécanes et à chaque fois que j'ai pris la 1200 j'ai eu l'impression quelle ne freinait pas.
C'est pourtant les même étriers, mais la mienne a des plaquettes EBC HH, avant de les monter j'avais des Brembo d'origine, là c'est le jour et la nuit.
Si vous voulez des Guzzi qui freinent montez des plaquettes en sintérisé en évitant certaines marques qui bouffent autant les disques que les plaquettes (SBS, Brembo rouge...) montez plutôt EBC ou Carbone Loraine.
>Merci pour l'infoEtienneV11 a écrit :On peut trouver qu'une V11 ou une 1200 Sport freine suffisament jusqu'au jour ou on essaye la même avec des plaquettes de meilleure qualité que l'origine.
J'ai tendance à penser comme toi au sujet des plaquettes, je ne trouve pas non plus le freinage terrible, comparé à ce que j'ai connu sur des anciennes à disques en fonte, comme ma 1ere 85OT par exemple, ou je bloquait la roue, même à 150.
Salut DeudeuDeudeu a écrit :Jean-Jacques 29 a monté des plaquettes plus dures (elles sont rouge), d'ailleurs ells bouffent un peu les disques, il pourrait sûrement t'en dire plus. Allo Jean-Jacques ?
Effectivement ,mon 1200 (sans abs)était monté d'origine avec des plaquettes rouges (Luigi nous a dit ;"ma ,qué ,jé mé gourré !!!)qui me donnait toute satisfaction en terme de freinage (pas brutal a l'attaque et tres forte amélioration de la puissance avec l'échauffement),mais avec une certaine usure (comme un 33 tour )des disques
A 28000 km j'ai remonté les mêmes
Pour juger de l'usure des disques ,mon concess les a mesuré (tres )précisément a 34000 km
Cote origine :5 mm
Cote de remplacement :4.2 mm
Cote actuel a 34000 km :4.82 mm
Soit 0.18mm par 34000 km ,il reste donc 0.62mm a user donc 117000 km a faire
Je vais donc continuer avec ces plaquettes ,surtout que ceux qui ont essayé mon 1200 trouvait aussi qu'elle freinait mieux que les autres Guzzi
Ceci est donné pour un usage (sans autoroutes)tourisme (28000 km le jeu ) ,si vous les user + ou - vite ,pondérer en + ou -
Référence plaquettes standard d'origine :Brembo ferit i/d450ff
Référence de mes plaquettes:Brembo rouge d7bb19sa
Sur le dernier Moto mag de mars 2010 ,il y a un comparatif plaquette de frein face a d'excellentes plaquette de référence tokico montée d'origine sur une japonaise
Si les brembo sinter (d7bb19SA pour nos guzz) ne sont pas dans les 1eres du classement,elles sont de loin les + performantes a l'attaque du freinage et freine tres tres fort jusqu'à 130 kmh (nos vitesses usuel)ou leurs performances diminues (a 180 kmh)
Les brembo carbon ceramic sont elle tres nettement en dessous quelque soit la vitesse
Cela confirme le ressenti de ceux qui ont essayé les brembo terminant par SA (celle qui termine par SC sont plutôt pour circuit)
