injection
jeebuzzi
injection
Message par jeebuzzi »
je possède donc une Breva 1100 de 2005, et je voulais savoir,
si une injection pouvait se dérégler.
Car, je trouve ma consommation anormalement haute par rapport au vécue de chacun.
Au début (en février lorsque je l'ai acheté) je me suis dit, qu'il faisait froid, elle ne chauffait pas assez, donc conso importante => 8L.
Mais avec les températures de la semaine passé, je m'inquiète un peu plus, elle n'a que légèrement diminuée.
De plus la jauge est très aléatoire? le voyant de réserve s'allume un coup avant ou après le dernier 1/4, puis l'aiguille chute rapidement en bas de la jauge après quelques km.
Elle est de Aout 2005 et elle a 14000 km.
je m'inquiète peut être pour rien mais je préféré avoir vos avis.
Norge GT 8V...Bianco
dusserre123
Message par dusserre123 »
C'est beaucoup. Tu devrais tourner entre 5.5 et 6.5 l/100km a des allures raisonables bien sur.
Voir ton conc. qui va verifier les codes d'erreur. plein de choses possibles: sonde lambda, injecteur qui fuit ...
jacques
Jacques
jeebuzzi
Merci,
après réflexion, je crois que je tourne un peu trop la poignée pour le moment, j'ai encore mais vieux réflexes de mon 4 pattes 600cm3!! qui en avait moins dans le sac.
Mais je vais quand même passer voir un GCC. pour faire une verif.
J-buzzi
brice
Message par brice »
salut,
ça dépend du type de parcours. En ville, ma conso monte autour de 10L / sur route : elle tombe à 6,5/7.
Breva 1100 juillet 2005 - Sinon aucun problème par ailleurs.
jeebuzzi
Je crois que je m'inquiète pour rien.
Merci pour l'info.
Bravo
Message par Bravo »
A l'aide de la doc, tu devrais pouvoir vérifier s'il y a un code-erreur au niveau de ton tableau de bord.
Je pense à la sonde lambda. Beaucoup ont été remplacées. Lorsque cela a été fait sur ma Norge, la conso a baissé de 1 litre.
*Image
jeebuzzi
Je n'ai pas de code erreur,
mais je vais passer chez Legendes pour avoir leur avis.
