bonjour messieurs
voilà je vais commencer par les roues pour mon LM3
peut-on monter des roues jantes à rayons de T3 , sur un LM3 ( 18 )
sutout l'arrière ! le flasque ( couple conique ) s'adapte t-il ?
si quelqu'un connait ou à déjà essayer !
parce que les roues à rayons neuves sont très cher j'imagine !
merci pour ces infos
bonne semaine à tous
joryce
roues le mans 3
salut
pour info j"ai monté des jantes de EV SUR MON LE MANS 4 !!!! çà va
LES 1100IE VONT BIEN
sinon des jantes d'occazes de vintage avec de vrai chambre a air ; comme dans le temps impeccable pour crever là ou tu t"y attends pas ...........
a l"époque j"avais vendu mes jantes de 1100 ie pour un gars qui avait une 1000 le mans IV ! 5000 balles ....... port compris !
c sur des rayons çà jette un max mais des jantes baton micro billés çà l"fait aussi et c pas moche !
- Guzzouille
- Patrick-guzzi
j'ai monté des roues à rayons sur MA LMIII. J'ai acheté les moyeux neuf à La boutique Italienne (moyeux, flasques, roulements), et j'ai fait rayonner des jantes Akron 2,15X18 à l'avant et 2,50X18 à l'arrière avec un rayonnage symétrique j'ai monté un 120 à AR. Attention au perçage A ou B sur les jantes, ça donne l'inclinaison droite ou gauche du premier rayon après le trou de la valve. à AV le déport des disques de LM ne correspond pas aux moyeux T3, il faut des disques pleins T3 ou des nouvelles entretoises adaptées pour supporter les disques LM d'origine, il faut aussi prévoir un axe de roue T3. l'amortisseur de transmission de jante AR d'origine monte sans pb sur le moyeu T3, mais attention le grand cyrclipe coute une fortune! j'ai refait les entretoises de calage latéral entre roulements et sur les axes de roues.
Prix de revient 600€/roue sans le pneu, c'est pas donné, mais je ne conçois pas une moto sans les roues à rayons.
ce n'est pas parce que les grenouilles aiment l'eau qu'il faut leurs donner de l'eau bouillante (proverbe africain)
