Recherche ressorts amorto KONI pour 1000 SP
SP46
Message par SP46 »
je recherche des ressorts d'amortisseurs AR KONI pour mon 1000 sp de 82
Amorto type 76 P 1297
ressort longueur à vide 280 mm et diametre intérieur 32 mm
possibilité échange avec ressorts side pour le même modèle
merci d'avance
patchris
Message par patchris »
tu trouves oùla référence du ressort ??
SP46
Message par SP46 »
je n'ai pas de référence de ressort, juste celle de l'amorto et la moto (1000 sp)
Bravo
Message par Bravo »
*Image
SP46
Message par SP46 »
Oups, double erreur sur le relevé de cotes, j'ai confondu celle des ressorts side KONI dont je dispose avec celles de la revue technique concernant les amortos d'origine jetés à la poubelle avec même par 2000 km à l'époque
il s'agit en fait de:
longueur à vide 260 mm
diametre intérieur du ressort 42 mm
merci pour la correction
Re: Recherche ressorts amorto KONI pour 1000 SP
TISSOT a écrit :Bonjour à tous,
merci d'avance
>J'ai les amortos d'origine de ma 1000SP dans la boite des koni que j'avais mis à la place, réference 7610.
Si tu veux, je te donne les amortos d'origine, le chrome est craquelé.
