Mécanique - Carburateur 40 CS DS ou NS
- Vib
Salut a tous,
Quelqu'un a t-il une idée sur la différence de ces trois carbus ? (voir ici: http://www.tlm.nl/magazijn/webshop/index.html?start=9 )
Ils parlent de Dell Orto de 40 CS DS NS ... hormis la différence des tirages de cables pour le reste ...
Didier/C
Didier/C
Un LM4 si non rien !
- Lm4 (86-87) 55mkms .
- 1000 SP en cours de CR ... toujours en cours
Re: Mécanique - Carburateur 40 CS DS ou NS
Je n'ai pas la réponse, mais si quelqu'un l'a je suis également intéressé par le sujet ...
m'est avis que ce qui se termine par S est pour gauche , par D pour droite.
parce que les carbu Calif 2 c'est VBH 30 CS et CD et la Le Mans PHF 36 BS et BD
- Guzzouille
Exact, S= sinistro = gauche et D = destro = droite
ok pour les lettre finales S et D, mais pour les autres ???
Les différences peuvent être au niveau de la pompe avec ou sans, du type de starter (levier, câble, titilleur), et de la fixation à la pipe (souple avec caoutchouc ou rigide avec collier).
En recoupant plusieurs docs, pas facile de savoir qui est comment.
le SD est monté souple et sans pompe (KTM)
le AD & AS , je déduis montage rigide et titilleur
le CD & CS, je déduis montage souple et titilleur
le NS & ND, montage souple, starter à câble
DS, pas trouvé en 40, mais plutôt en 36 sur les PHF des 850 Le Mans avec pompe, montage souple, starter à câble.
Ça demande peut être des corrections, mais voilà ce que je peux déduire.
Ok, merci pour l'info, ça m'éclaire déjà un peu plus !!!
- Julien
Un petit tour ici : www.dellorto.fr/index.php
et tu auras pas mal de précisions.
