V85 TT - Electrique : charbons démarreur
bg95
Message par bg95 »
Salut les Guzzistes,
depuis quelques semaines, le démarreur ne se lance pas toujours sur ma V85.
Un petit coup de talon sur le démarreur et ça repart.
Cela peut être les charbons qui sont usés non ?
voici le modèle du démarreur (modèle 2019) :
C'est du chinois donc mais la référence 97729R correspond à un modèle BOSCH
Reste à trouver les charbons.
ça pourrait être ça ?
https://www.stein-dinse.com/fr/item-ite ... 3RrL7.html
Il semble que les démarreurs soient un peut tous les mêmes sur les Guzzi récentes (V7, V9, Calif, V85, etc.)
Re: V85 TT - Electrique : charbons démarreur
S'il faut taper un petit coup dessus, ça peut être aussi un solénoïde encrassé qui aurait juste besoin d'un nettoyage.
fafalastuce
Message par fafalastuce »
alors si vous tapez dessus c'est sur qu'il ne fonctionnera plus, les aimants sont permanent si choc ils se décollent.
