V85 TT - Electrique : Plus de contact
Salut à tous. ma V85 TT ne démarre plus. Plus rien ne s'allume au tableau, plus de bruit de pompe qui s'enclenche.
Batterie testée par garage auto, me dit que tout est bon.
Avant de demander un rapatriement qu'en pensez vous ?
Re: V85 TT - Electrique : Plus de contact
Les cosses font-elles bien contact avec les bornes de la batterie ?
Fusible général ? (je ne me souviens plus s'il y en a un)
Défaut au contacteur à clé ?
Problème du cheveu d'ange ?
Cosses ok.
Neiman : peut être. Comment savoir.
Les fusibles semblent ok.
Quand j'ai voulu démarrer aux câbles avec autre moto : rien ne se passe.
Je vais essayer de démarrer avec l'autre clé. Peut être ?
Merci pour vos conseils.
Un problème de transpondeur de clés, problème vue lors d'un ravitaillement à une pompe (Harley, Honda Gold et autres machines) qui n'aime pas les interférences des autre ondes.
Guzzi un jour, Guzzi toujours
L'idée du transpondeur tient bien la route. Mais si c'est pas ça, voir le branchement du contacteur à clé peut-être mal inséré ?
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
En tout cas , la seule certitude qu'on ait, c'est que cela se passe entre la batterie et le contacteur ...
Voir aussi s'il existe des broches sur le circuit d'amont et s'assurer de leur bon contact ?
Ok. J'essaie ça et vous tiens au courant
C'est une chouette bécane, mais trois pannes en 3 ans (comodo, phare, joint cardan), ça fatigue.
Condoléances .........................
