V85 TT - Electrique : contacteur béquille latérale
kiapt
Message par kiapt »
Salut à tous, j'ai manifestement perdu tout ou partie du contacteur de sécurité de la béquille latérale !
Evidemment, sans, ça coupe contact lorsqu'on passe une vitesse : me voilà arrêté ! (dans mon garage heureusement)
Mais je dois partir demain 😮‍💨
Savez-vous comment shunter ce foutu contacteur SVP ?
Je prends tout retour d'expérience à ce sujet ! Merci !
Re: V85 TT - Electrique : contacteur béquille latérale
8) Salut klapt ,
Il suffit de shunter les deux fils arrivant sur le contacteur au bas de la béquille ... :roll:
Pour le faire , il faudra peut être démonter ou ouvrir le contacteur , je n'ai pas pu vérifier.
Mais attention , à chaque démarrage il faudra vérifier que la béquille est bien rentrée !
(J'espère que tu as une béquille centrale)
fafalastuce
Message par fafalastuce »
Il n'y a pas 4 fils a raccorder sur la v85?...
Perso vu le montage, sur les miennes je les ai démonter, et planqué derrière le démarreur en position replié
kiapt
Message par kiapt »
J'ai pu me dépanner.
Ma moto est de 2021.
Le contacteur sur ce millésime est constitué de 2 pièces majeures (pièce n°5)
"https://servimg.com/view/15615687/48"
Pour des raisons inconnue, j'ai perdu l'une des 2.
Il me reste çà :
"https://servimg.com/view/15615687/49"
...disons la partie mécanique, reliée à l'ECU de la moto.
J'ai d'abord débranché la connexion à l'ECU (le connecteur est derrière le cache latéral gauche).
Ca neutralise bien le coupe contact (on peut démarrer et passer la 1ère sans couper le contact), mais ça allume toutes les alarmes au tableau de bord, un vrai sapin.
Sur les conseils de mon concessionnaire joint par tél à qui j'ai envoyé une photo (les toujours sympathiques et compétents et disponibles Urgences Scooters à Paris 16 !),
j'ai pu positionner le curseur métallique qu'on voit dans le donuts qui pendouille au bout de son câble sur la photo sur la position béquille repliée.
Le tour est joué.
Suffit ensuite de fixer la pièce au cadre avec des Rilsan, bien planquée, en attendant le remplacement.
Et de faire désormais gaffe à ma latérale, car de sécurité, il n'y a plus.
Le remplacement attendra la dispo de la pièce neuve ... début septembre !
Heureusement que j'ai pu me dépanner ! ouf ! en route pour les vacances !
zerton
Message par zerton »
Très intéressant à savoir ! Donc le téton que l'on voit dépasser est mobile et il faut en cas de problème, le mettre en position
"béquille repliée" si on veut rouler, si j'ai bien compris.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
sydney86
Message par sydney86 »
:D Je dirais, bonnes vacances et surtout grande méfiance, il y a toujours un moment où ça sort de la tête ce genre de consigne mentale :oops: surtout de la mienne en fait :mrgreen:
zib71
Message par zib71 »
J'avais trouvé cette combine je sais plus sur quel sujet . je l'ai dans mon téléphone au cas ou .Mais jamais essayé
