Electrique - Accessoire : Pose d'un boitier Thunderbox 16A Healtech
Kalam
Message par Kalam »
Je revois mon installation d'accessoires électriques suite à la défaillance d'un relais sur le faisceau de mes antibrouillards chinois, copie du modèle BMW, (toujours allumés et 70.000 Km à ce jour).
Quelqu'un connait-il le boitier Thunderbox 16A ou 2x16A que j'envisage d'installer ?
Ma question (étant une buse en électricité): ce boitier supporte jusqu'à 16A ou 2x16A selon le modèle. Mes antibrouillards 40W sont protégés par un fusible de 20A.
Puis-je les brancher dessus sans provoquer une explosion tchernobylienne ?
Merci pour vos avis ... éclairés !
Christophe - V85 TT -
"L'an dernier, j'étais encore un peu prétentieux. Cette année, je suis parfait".
Re: Electrique - Accessoire : Pose d'un boitier Thunderbox 16A Healtech
Pourquoi veut tu installer un boîtier électronique qui peut tomber beaucoup plus facilement en panne qu'un relai ?
Si le relai a lâché, tu en mets un neuf et puis c'est tout ! Et ça sera beaucoup moins cher ...
Domi73
Message par Domi73 »
capdefra26 a écrit : 08 juil. 2024, 15:10 Pourquoi veut tu installer un boîtier électronique qui peut tomber beaucoup plus facilement en panne qu'un relai ?
Kalam a eu une réponse sur un autre forum.
Domi73 a écrit : 07 août 2024, 16:51
Je ne comprends pas de quoi tu parles, qu'elle réponse ?
C'est moi qui lui ait dit, et c'est mon avis, que je préfère nettement monter un relai qu'un boîtier électronique , beaucoup plus cher et plus fragile aussi !
Fradelaunay
Message par Fradelaunay »
Bonsoir;
Sage réponse de capdefra26
" Si le relai a lâché, tu en mets un neuf et puis c'est tout ! Et ça sera beaucoup moins cher "
effectivement, le relais est plus solide et beaucoup moins chère qu'un boîtier électronique, et plus facile a trouver
luc_v50II
Message par luc_v50II »
Kalam a écrit : 08 juil. 2024, 14:58 Quelqu'un connait-il le boitier Thunderbox 16A ou 2x16A que j'envisage d'installer ?
Hello Christophe.
la lois d'Ohm est utile, celle apprit probablement en 3 iem.
P= UI
avec P en Watt, U en Volt, et I en Ampère
donc tes antibrouillards font 40 W chacun, donc un P= 80W à deux
ils consomment donc I=P/U soit 80/12 = 6.66 A.
si ce sont de Leds il te faut donc un fusible de 10A pour protéger ta machine
si ce sont des hallogènes il te faut plus, pour le courant de démarrage soit 15 A ( 16 suffiront donc)
il vaut beaucoup mieux remplacer le relais que de mettre un machin électronique
ce qui a fait mourir ton relais est plus probablement les vibrations de la machine que les pointes de courant
Dernière modification par luc_v50II le 09 août 2024, 08:42, modifié 1 fois.
Quadro39
Message par Quadro39 »
Je ne pensais même plus qu'on pouvait monter autre chose que des LED :shock: en 2024.
V7 853. Stone 2021.
Domi73
capdefra26 a écrit : 07 août 2024, 18:15
Tout simplement la réponse à sa question du 8/7 à l'origine de ce fil......... :roll:
