V85 TT - Mécanique : Vidange , boulette ??
BooZ
Message par BooZ »
Première vidange pour moi sur la V85, et je crois que j'ai fait une petite boulette ...
Dans la précipitation, j'ai enlevé le bouchon qui est juste à coté du filtre (sur la face avant du moteur, en bas du carter, clef 6 pans de 8mm).
Voyant le peu d'huile qui coulait, je me suis vite rendu compte de mon erreur ...
J'ai procédé ensuite avec le bon bouchon et ai changé le filtre à huile.
Savez-vous à quoi correspond ce bouchon frontal ??? je n'arrive pas à savoir en consultant le manuel d'atelier. (Je n'ai pas le manuel du moteur).
Merci si vous avez un avis.
Eric
fafalastuce
Re: V85 TT - Mécanique : Vidange , boulette ??
Message par fafalastuce »
Il ne sert qu'à boucher un conduit d'huile, tu le remets et tu le sert comme il faut
BooZ
Message par BooZ »
C'est ce que j'ai fait, je m'en doutais un peu, mais y'avait quand même doute ...
Merci pour ta réponse rapide, je dormirai mieux.
Demain, la boite ...
fafalastuce
oui c'est bien le liens que tu as mis, pour le commun des mortels, faire le lien entre le radia d'huile et ce bouchon, pas simple
BooZ
Message par BooZ »
Je comprends mieux. Merci !
BooZ a écrit : 22 juin 2024, 23:13 Je comprends mieux. Merci !
