Bonjour à vous,
Je reviens vers vous et votre expérience pour avoir quelques renseignements cette fois au sujet du circuit électrique de la G5 que j' ai acheté en pièces .
J' en suis à l' installation des éléments électriques (passage faisceau , bobines, régulateur, relais , etc etc ... ) ,
aussi, si vous avez dans vos "tiroirs" des photos de la position de ces pièces , réservoir et caches déposés à l' occasion d' une révision ou réglages ce serait parfait, la revue technique ne suffit pas .
Merci d' avance pour l' aide .
1000 G5 - Circuit électrique
Modérateur : variel
- papyphil
Re: 1000 G5 - Circuit électrique
Voilà quelques photos avant la remise en état d'autre après ..., ainsi que le schéma électrique du manuel de l'utilisateur.
Derrière le cache latéral gauche, il n'y a en principe pas grand chose (j'y ai mis les relais (phare, klaxon, cde buzzer clignotants),
contrairement à la SP où sont placées les bobines d'allumage et la boite régulatrice.
J'ai profité de cette remise en état pour refaire le faisceau électrique.
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
Superbe !
Voila exactement ce dont j' avais besoin , merci beaucoup Philippe pour ces photos et schémas.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Merci pour le circuit en couleur, ca aide grandement !
Sans trop savoir si je devrais créer un nouveau sujet , j'aimerais savoir si vous avez l'expérience de montage de phare complet ou ampoule LED sur vos machines ?
Merci du retour .
Merci du retour .
- Calif76
Je suis aussi intéressé par cces infos.Phil07 a écrit : 29 avr. 2024, 19:06 Bonjour,
Merci du retour .
Merci !
