Electrique - Moto qui demare pas
Bonjour ,
Je vous explique mon problème : j'ai acheté une 1200 Sport en panne quand je met le contact tous fonctionne aucun code d'erreur.
Quand j appuis sur le boutons pour démarrer rien se passe j'entend rien et la moto démarre pas j'ai brancher en direct le démarreur le moteur tourne mais ne démarre pas.
J'ai regarder le fils d'ange tout es bon les fusible aussi et testé les relais je suis perdue , j'ai besoin de vous cordialement serge
- Guzzouille
Re: Electrique - Moto qui demare pas
Quand tu tourne la clé de contact, les aiguilles font un aller retour et tu entends la pompe à essence faire du bruit?
Bonjour oui
Pour le démarreur je vérifierait que c'est bien un fil de plus gros diamètre qui est installé, après elle ne démarre pas cela peut venir d'un truc a la c.n comme un truc plus chiant
(une étincelle a la bougie , ça sent l'essence a la bougie ....??????). Voilà déjà les bases
Je n es pas d étincelle à la bougie
le truc con et je suppose que tu as vérifié l'état de la batterie est bonne !! car sur nos 1200 sport il faut une batterie bien en forme
change les bougies c est pas trop cher et au moins tu seras sûr que c'est pas ça
Ben voilà, elle démarre pas car (pour le moment) pas d’étincelle
Alors bougies morte , bobines HS , cosses oxydées (si des personnes plus expertes pense a autre chose ...)
Non du coup, si pas d'étincelles, c'est avant les bougies que ça se passe.
peut pas y avoir d'étincelle si le démarreur ne tourne pas , comme dit au début .....
C'est pas faux
- Phildu47
commencer par faire une bonne charge à la batterie ou bien essayer de démarrer en faisant un pontage avec une autre batterie bien chargée..
Bréva 1100 2006
ça m’étonne de toiBuell27 a écrit : 23 févr. 2024, 16:00 Bonjour ,
