V85 TT - Accessoire : sonde température d’huile remplacement bouchon carter
LololeSanglier
Message par LololeSanglier »
Hello la compagnie !
Je songeais a monter un petit cadran de température d’huile à la place du bouchon du carter. Histoire de se faire une idée en été et voir à partir de quelle température mon moteur claque.
Quelqu’un en a t il déjà monté ?
J’ai vu ce modèle, qu’en pensez vous ? Il parait que le capteur est en acier et l’adaptateur en alu, ca pose pas de souci avec l’alliage du carter ?
https://www.evo-xracing.com/fr/capteur- ... uleur-noir
la V7 kaki a laissé place a une V85 bleue de 2020, les cales pieds fument pas encore mais on ne sait jamais, sur un malentendu...
Re: V85 TT - Accessoire : sonde température d’huile remplacement bouchon carter
LololeSanglier
Oui j’avais lu ce topic. En effet il y a eu un montage mais sans avis particulier sur cet accessoire.
Il est très bien (je ne l'avais pas pris sur ton site) seul soucis il monte a 140° mais l'huile (sans radiateur) monte plus :|
pierrot59
Message par pierrot59 »
J'ai le même depuis environ deux ans et c'est parfait. et en plus j'ai le radiateur
LololeSanglier
Merci pour vos retours :)
Je pense que je le prendre ; c’est dommage effectivement que ça ne monte pas plus haut , mais ça donne déjà une idée :)
