1000 SP - Electrique : Commodo
Modérateur : variel
flat01
Message par flat01 »
Bonjour.
Confronté à un disfonctionnement du commodo gauche de commande d'éclairage , je suis preneur de toute information sur le sujet.
Cet élément semble commun à d'autres machines comme la California 2 , mais son approvisionnement ne semble pas évident.
Le démontage du commodo est réalisable mais il est assez délicat de démonter et remonter correctement ces modules électriques intégralement en plastique.
La partie posant problème étant la plus sollicitée c'est à dire le bouton 3 positions "Croisement/position/pas de feu".
Moto concernée 1000SP dernière génération (platine circuit imprimé pour les voyants) , connecteur 12 broches sur l'ensemble commodo.
Existe il un modèle d'une autre machine adaptable ?
Cordialement.
papyphil
Re: 1000 SP - Electrique : Commodo
Message par papyphil »
Bonjour ,
Sur ma G5 , j'ai remplacé le commodo gauche d'origine par celui d'une Cagiva 125 de la fin des années 80.
La connexion était identique , le câble un peu plus court que celui d’origine , mais la qualité était là !
Cordialement
Bonjour ,
Bonne idée le commodo de Cagiva , mais pas évident à trouver !
À mon avis , le mieux est un commodo Japonais , certes il y a un peu de travail pour le raccordement , mais bon une fois fait , il n'y a pas photo point de vue qualité.
mauriceetjeannine
Bonsoir ,
Il n'y en a pas chez Reboot Guzzi Spares ?
A+, Fabien
misteraud
Message par misteraud »
Le commodo en photo , j'ai le même sur ma 650 NTX , c'est pas que du Cagiva donc :-)
(et il doit être monté sur d'autres modèles Guzzi...)
LM4 & 650 NTX
flat01
papyphil a écrit : 17 sept. 2023, 22:02 Bonjour ,
Cordialement
Ce type de commodo me parle , devait être monté sur mes W8 .
Merci , Je note cette information
flat01
Commodo défectueux réparé avec un autre d'occasion qui avait la partie qui m'intéressait en état (code , 0 ,veilleuse) et j'en ai trouvé un autre de secours fonctionnel.
Affaire classée donc.
Bonne route à tous et merci à ceux qui ont répondu.
