Ci dessous la copie du MANUEL d ATELIER:
Controle
ATTENTION
LE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR DOIT ÊTRE FAIT LORSQUE LE MOTEUR EST
CHAUD.
N.B.
POUR RÉCHAUFFER LE MOTEUR ET PORTER L'HUILE MOTEUR À LA TEMPÉRATURE DE
TRAVAIL, NE PAS LAISSER FONCTIONNER LE MOTEUR AU RALENTI AVEC LE VÉHICULE ARRÊTÉ.
LA PROCÉDURE CORRECTE PRÉVOIT D'EFFECTUER LE CONTRÔLE APRÈS AVOIR
PARCOURU ENVIRON 15 KM (10 MI).
· Arrêter le moteur.
· Tenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées au sol.
· Dévisser et enlever la jauge (1).
· Nettoyer la jauge (1).
· Réintroduire la jauge (1) dans le trou sans visser.
· Enlever la jauge (1).
· Contrôler le niveau d'huile sur la jauge (1).
· Le niveau est correct s'il rejoint approximativement le niveau « MAX ».
MAX = niveau maximum
MIN = niveau minimum
Si nécessaire, restaurer le niveau d'huile moteur :
· Remplir avec de l'huile moteur jusqu'à dépasser le niveau minimum indiqué « MIN ».
ENTR - 26
