Bonjour les Guzzistes !
Sur mon Nevada 750 , le cable de compteur est hs au bout de 60/80 kilomètres.
Une fois il se coude , une fois il se vrille.
L'un d'entre vous peut-il me communiquer un éclaté du système complet en partant du capteur jusqu'au compteur ?
Merci. Cordialement. Giorgio.
750 Nevada - Mécanique : Cable de compteur de vitesse qui vrille
Re: 750 Nevada - Mécanique : Cable de compteur de vitesse qui vrille
Salut ,
Tu devrais pouvoir trouver ça sur la guzzitheque , mais il est probable que ton passage de cable ne soit pas bon , il doit faire un coude à un endroit
Maintenant v85TT grise
je pencherai pour un blocage au niveau de la pignonerie
- Tour du paté de maison
Merci aux deux guz qui ont répondu.
Pour être plus précis , le cable en bas se fixe sur une pièce en laiton qui est enfilée dans le capteur de vitesses.
Apparemment le problème est que cette pièce en laiton ne tien pas dans le capteur.
Elle s'enfile et tourne bien. Mais ... comment la fixer pour qu'elle ne ressorte pas ???
Est-elle sertie ? vissée ??
J'avais mis un fil d'inox pour la tenir dans son logement mais je pense qu'elle est ressortie et c'est pour cela que la gaine s'est mise à tourner avec l'ensemble ...
Avez vous d'autres idées ?
Bonjour Giorgio ,
Je pense que la pièce en laiton dont tu parles fait partie intégrante de l'entraineur de compteur.
Normalement , elle est montée en force et ne bouge pas.
Sur ma V50 , j'ai aussi un entraineur de Nevada , et cette pièce ne tient pas bien , elle tourne mais ne sort pas.
Je pense que dans ton cas , puisqu'elle sort , tu devrais essayer de la coller après avoir bien tout dégraissé.
Ceci étant , je ne vois pas en quoi ce problème peut abîmer ton câble , à mon avis il y a un autre problème qui serait peut-être à voir à l'autre bout , côté compteur.
Peut-être que la rondelle au bout du câble se trouve coincée entre le bout de la gaine et le compteur , et du coup ça force beaucoup sur le câble
Denis
Denis
J'ai tout repris à zéro.
Coté capteur sur la roue , nettoyé et graissé.
Coté compteur , démontage du renvoi d'angle en plastique noir et graissage de l'intérieur.
Effectivement le fait de trop serré l'écrou qui tien la gaine coté compteur risque de bloquer la rondelle en laiton sertie au cable ... donc blocage uniquement à la main.
Ensuite dévissage de la roue avant pour que la sortie du capteur soit bien dans l'axe du câble , sans angle ... serrage de la roue et gaine laissée libre, juste passée dans le petit guide en fer rond et noir.
Essai sur route ... tout semble Ok.
Merci à ceux qui m'ont suggéré des solutions et bonne route à tous. Giorgio.
