125 Stornello - Pièces ...
Je lance une bouteille à la mer : Pour ma 125 Stornello de 73 , je cherche des roulements de colonne de direction et une vis de culbuteur !
Les roulements font : 19mm intérieur , 39,5mm extérieur , 12 et 12,5 mm de haut. Peut être une correspondance avec un autre modèle plus facilement disponible ?
La vis de culbuteur c'est du 6mm au pas de 100 , environ 22 mm de longueur et bout hémisphérique.
Des fois que ?
Gilles
Des fois que ?
Gilles
Re: 125 Stornello - Pièces ...
As tu posé la question à Barnabé de Languedoc Moto Renov , il a souvent des pièces introuvables ailleurs.
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
1100 Bréva 2005
Barnabé est injoignable depuis des semaines messagerie saturée!
- papoulet
Mais si tu lui passes une commande par mail il envoie. J'ai reçu des soupapes pour ma 160 stornello cette semaine.
Problèmes de téléphone depuis début mai.
- papoulet
remontage du moteur de 160 stornello :
dans la pochette de joint , il y a un joint de culasse.
sur les éclatés de la guzzitheque , il y a uniquement un joint d'embase et pas de joint de culasse
https://guzzitek.org/parts_list/monos_e ... Compil.pdf
voir page 165.
la chemise déborde en partie haute du cylindre et la culasse a un retrait : donc pas bien possible de mettre un joint de culasse.
a votre avis , ç'est étanche cette histoire , métal contre métal ?
j'ai jamais vu ça , d'où mon étonnement.
voir page 165.
- Magic Trix
C'est la même chose sur les Aermacchi , pas de joint de culasse.
Ça marche , la preuve , il suffit de voir les résultats des Aermacchi en compétition.
- papoulet
je ne voyais pas bien d'autre solution , mais je préférais une confirmation.
- papoulet
Et donc pourquoi t est ce qu'il y a un joint de culasse dans la pochette de joints ?
Mystère et boule de gomme.
- Magic Trix
Alors je suis allé voir ma pochette de joints : effectivement, j'ai aussi un joint de culasse.
J'ai vérifié les éclatés moteurs de tous les modèles, aucun n'a de joint de culasse.
Mystère...
Mystère...
- papoulet
Il y a bien 2 joints d'embase (125 et 160).
Et 1 joint de culasse qui ne doit et surtout ne peux pas s'installer et il est au diamètre de la 160.
