850 T3 - Étriers de freins
sweedblue
Message par sweedblue »
Mes étriers Brembo 2 pistons ont 47 ans.
Je suis en train de les reconditionner , mais je rencontre un problème avec les purgeurs , dont certains taraudages sont foirés.
Je regarde la possibilité de poser des hélicoïls , mais il y a peu de matière autour du taraudage ...
Du coup , je recherche des étriers de rechange , même anciens , pourvu que les taraudages de purge soient ok.
850T3/1000 de 1976 & GEP
Road King 103 de 2015
Bruno44
Re: 850 T3 - Étriers de freins
Message par Bruno44 »
Je ne connais pas bien ta machine.
Si ça peut te dépanner , j'ai un étrier AV Brembo P4 30/34 série Or , entr'axe = 40mm
sweedblue a écrit : 10 mai 2023, 08:40 je rencontre un problème avec les purgeurs , dont certains taraudages sont foirés.
Bonsoir ,
Pour moi le pb le plus important est le fond conique du trou qui sert de portée étanche avec la vis de purge.
Si c'est marqué ça fuit le liquide par le filetage de la vis. Je sais , j'ai essayé ...
Et trouver des P08 avec 2 vis de purges en bon état pas au prix de l'or , c'est pas gagné ...
sweedblue
Merci à vous 2.
J’ai réussi à remonter mes 3 étriers avec chacun un seul purgeur en bouchonnant les trous foirés.
Pas simple pour purger, mais avec de la patience on y arrive.
Pour l’instant ça me convient mais je reste en veille pour des étriers de rechange.
Je commence à bien ressentir le comportement du Side , et donc a un peu maîtriser son pilotage ,
Demain finition des 3 vidanges et dans qq jours je tente un voyage vers l’Ardeche (200km de ma base), un bon lest dans le panier, routes départementales évidemment, parcours non chronométré. :roll:
marco_koxx
Re: Étriers de freins 850T3
Message par marco_koxx »
Salut ,
Une idée en passant , il existe des vis banjo avec purgeur.
Cela te permet d'avoir un purgeur par étrier.
Marco
V85TT 2020
sweedblue
marco_koxx a écrit : 11 mai 2023, 14:38 Salut,
Une idée en passant, il existe des vis banjo avec purgeur.
Merci , je retiens ton idée pour l’avenir. :D
