850 T3 California - Frein Avant au Guidon
Motan
Message par Motan »
Ciao a tutti ,
Lorsque je freine au dessus de 60 km/h en utilisant uniquement le frein au guidon , il semble que la fourche vibre un petit peu.
SI je n'utilise que le frein couplé , aucune vibration au niveau de la fourche.
Rien de grave mais j'aimerais quand même en connaître la raison.
J'ai pensé au disque concerné qui pourrait être voilé, un problème au niveau de la fourche ou à des plaquettes défectueuses.
Je poste au cas ou il y aurait un problème connu sur les 850 Calif.
Je vais déjà desserrer et resserrer au couple les éléments de fixation de la roue avant et des étriers.
Je dois recevoir un clé dynamométrique demain plus adaptée à la moto que celle qui me sert pour les gros travaux sur les BAR.
Yannguz
Re: 850 T3 California - Frein Avant au Guidon
Message par Yannguz »
Je vais peut-être écrire une co... , mais si tu retournes ta roue (pas très conseillé , juste le temps d'un petit essai freinage modéré) si le montage le permet ,
Tu serais fixé sur le disque , qui paraît la piste prioritaire... :roll:
Ben quoi ?
mérou
Message par mérou »
le problème connu était le grippage des pistons de l'étrier , tu peux déjà vérifier que les 2 pistons coulissent , et les axes des plaquettes ont tendances à rouiller en hiver.
