Recherche cardan même cassé
Modérateur : variel
Afin de desserrer l'écrou de sortie de boite pour remplacer le spy arrière, je suis à la recherche d'un cardan peu importe l'état du moment que la partie femelle soit en bon état ( pas au niveau du pont, le cardan en sortie de boite) A partir de cette pièce je souderai un bras afin d'immobiliser l'axe de sortie de boite.
Si vous avez ça qui traine, pensez à moi, l'outil fabriqué sera à la disposition des guzzistes ayant le même problème.
Salut patchris,
Tu as bien fait de m'envoyer un mp, je viens trop rarement dans cette rubrique de forum, et ton appel à l'aide, je ne l'aurais pas vu
Je suppose que tu as vu mon cardan ici :http://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=1996
Si ce que tu appelles partie femelle est celle qui est marquée de jaune sur la photo , alors celui que je dois encore avoir au sous-sol (normalement il y est, c'est sa localisation exacte qu'il faut juste déterminer) est composé de 2 parties femelles.
Les 2 extrémités sont identiques , et de mémoire , elles sont cannelées.
En attendant ta réponse, je vais fouillée un peu dans le sous-sol.
A plus.
A plus.
Ce midi je rentre manger à la maison, je vérifie le grand diamètre puis j'essaie de démonter le croisillon naze pour ne t'envoyer que la fourchette (ça ne s'appelle sûrement pas comme ça). Moins lourd dans le colis se sera et je souhaite aussi garder la partie en bon état.
Je te donne des nouvelles cet après midi.
Bon appétit en attendant.
ok, si tu n'arrives pas à démonter, ne te casse pas la tête, t'envoie le truc comme ça, mais si tu veux tu peux mettre même le côté bouffé, je prends tout ce qui traine, comme c'est pour fabriquer un outil pour démonter l'écrou de l'axe de sortie de boite afin d'en changer le spy et je ne pense pas que le tarif ptt change beaucoup.
Tu fais comme tu le sens.
