850 V7 Centenario - Eclairage compteur
Je n'ai plus de retro éclairage de mon compteur la nuit lorsque j'active le phare, le reste fonctionne normalement et aucun voyant d'erreur non plus.
Je suis en vacances à côté de Mandello, je voulais passer voir chez Agostini mais il est fermé en ce moment.
A priori ce n'est pas un problème de fusible vu que seul l'éclairage du compteur ne fonctionne pas. Ni un problème d'ampoule vu que c'est full Led.
Une idée, quelque chose à vérifier dans les paramètres du compteur ?
Merci.
Merci.
"Bien faire et laisser dire"
- calif06
Re: 850 V7 Centenario - Eclairage compteur
Je vois pas trop ! Il y a 3 positions pour l'éclairage du compteur, moi je l'ai mis sur 2 .c'est tout ce que je peux dire
Ray
Oui vérifie bien ton réglage.
C'est dans le menu qu'on règle tout ça ?
- GSemaille32
Le lien pour le manuel utilisateur. Il y a peut être ton bonheur avec un peu de lecture avant le retour d'Agostini
viewtopic.php?f=51&t=27321&p=357716&hil ... el#p357716
Merci pour le lien. Mais je n'ai pas de compte Facebook donc ça ne me mène pas bien loin ...Si tu as une possibilité de l'envoyer ?
- calif06
Yes dans ie menu .mais franchement je me rappelle plus trop .je suis tombé dessus en fouinant dans le menu , du coup je l''ai mis sur 2
Ray
Quand tu mets le contact (sans démarrer) et que le compteur affiche les checks, pendant ce temps appuies une fois sur le bouton mode et ça ouvre le menu d'éclairage du compteur.
Moto Guzzi V7 Stone IV
- calif06
Je viens de rentrer ce soir par des routes pas éclairées dans la garrigue .
ben le tableau de bord impec , les codes impec on s'habitue et les phares apporte pas grand chose de plus par apport au code.
Voili, voilà.
Les mistral, le moteur un régal le soir sans trop de circulation
Voili, voilà.
Ray
Super, merci pour vos retours, je vais essayer demain la manip pour aller dans le menu éclairage.
Je rentre à l'instant d'une ballade autour du lac de Côme, la nuit, les mistral, les virages, les tunnels, le pied ...
Me manque plus que la lumière sur le compteur et ce sera parfait
Bon, j'ai fait la manip, l'éclairage était réglé sur 3, j'ai mis sur 2 pour voir mais aucun changement, toujours pas d'éclairage.
Je pense que je suis bon pour aller voir mon concessionnaire , dernier café à Lecco face au lac avant de prendre la route du retour ...
Savez-vous si je peux vérifier si cela a généré un message d'erreur ?
Merci.
Merci.
